Suche Getriebemotor Steuerung
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: getriebemotor (312)
BID = 814963
retriever
ich suche nach einer Steuerung für zwei Getriebemotoren.
(GETRIEBEMOTOR 3000:1 4,5-15V 540ER MOTOR)
Ich möchte nichts großartig selber bauen müssen, da mir dafür die Zeit und das nötige Wissen fehlt.
Die Steuerung sollte jeweils einen Poti je Motor haben mit einer 0 Stellung um dann jeweils nach rechts oder links drehen zu können.
Interessant wäre es natürlich auch mit einem Joystick.
Zum besseren Verständnis:
Es geht um einen Remote Head für einen Kamerakran, hier gibt es zwei Achsen (Pan/Tilt).
Gibt es so etwas schon fertig zu kaufen? Oder Gibt es jemanden der mir so etwas bauen kann/möchte?
Vielen Dank für die Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen,
Ralph
BID = 814972
Hallo Ralph,
für diesen Motor wäre dieser Drehzahlsteller geeignet.
Jedoch bräuchtest du dann noch extra Schalter (zweipoliger Wechselschalter) für die Drehrichtungsumkehr, wenn ich das richtig gedeutet habe:
Nullstellung und links/rechts klappt dann aber nicht...
Alternativ kannst du auch einen (oder in deinem Fall zwei) Modul(e) mit elektronischer Drehrichtungsumkeher (Beispiel) kaufen, die sind aber wesentlich teurer.
BID = 814983
Rhodosmaris
Ein "Remote Head" ist nur das Teil am Ende des Kranauslegers, an welchem die Kamera befestigt ist?
Nur dieses Teil soll bewegt werden, um die Kamera in alle Richtungen (links-rechts,hoch-runter) schwenken zu können?
Dann wären Modellbauservos das richtige für dich. Die kannst entweder per Kabelsteuerung, oder auch gleich mit der passenden Modellbaufernsteuerung bedienen.
Deine Motoren brauchst du dazu überhaupt nicht.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 12 Feb 2012 20:33 ]
BID = 814993
retriever
@Offroad GTI
Ja die Module hab ich auch schon gefunden. Aber das Problem ist ja dann immernoch das ich gerne mit einem Poti Links und Rechts drehen muss/möchte.
@Rhodosmaris
Ja genau das ist es. Aber Servos sind dafür nicht so gut geeignet weges des Gewichtes welches der Servo auch halten muss und der Servo müsste 360 Grad können.
an der Tilt Achse ist der Getriebemotor schon montiert und macht da nen guten Job wenn ich einfach nur Strom anlege.
Mir fehlt nun einfach die Steuerung um jeden Montor in beide Richtungen regeln zu können.
BID = 815004
Rhodosmaris
Du glaubst gar nicht was es für starke Servos gibt.
Dafür gibts dann Servos namens Segelwinde.
Wenn du beide Drehrichtungen mit einer Nullstellung und nur einem Poti willst, läuft das Ganze aber zmindest auf eine Servosteuerung mit Rückmeldung des Drehwinkels auf die Steuerung hinaus.
Dafür brauchst du ein weiteres Poti, welches durchs Getriebe angetrieben wird und die Position des Drehwinkels mitteilt.
Wenn du keine originale (und vermutl. teure) Steuerung für den Kopf willst, sind wie gesagt fertige Servos die beste Wahl.
Die sind auch ausreichend genau in der Reproduzierbarkeit des einmal angefahrenen Weges, daß du diesen nur durch ablesen der Skala des Potis wieder anfahren kannst.
ciao Maris
BID = 815015
Vielleicht wäre das was für dich:
http://www.pololu.com/file/download/appn_059.pdf?file_id=0J4
BID = 815024
Wie sieht es denn eigentlich mit Endschaltern für die Motoren aus?
Oder wird nur nach Augenmaß geschaltet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473451   Heute : 6842    Gestern : 22017    Online : 375        23.11.2026    9:42
