PC-Netzteil als regelbares Labornetzteil sinnvoll?
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) labornetzteil (959)
BID = 814333
Elektromatiker
Heyho,
habe es nach einigem Schaltplanstudieren, Herumlöten und dem Verlust einiger Nerven endlich hinbekommen, ein altes PC-Netzteil stufenlos regelbar zu bekommen.
Das Ziel waren eigentlich stabilisierte 13,8V, aber wenn ichs mir jetzt so recht überlege, wäre etwas Regelbares auch nicht schlecht.
Ich komme damit aktuell von 2,5 bis 16+ V. Höher als 16V bin ich noch nicht gegangen, da im 12V-Zweig, den ich benutze, nur 16V Elkos verbaut sind. Würde man die jetzt noch ersetzen durch etwas mit mehr Spannungsfestigekit, wie sinnvoll wäre denn dann das ganze Projekt eigentlich? Macht das so ein SNT auf Dauer mit, wenn der 12V Strang auf z.B. 3V läuft? Der Wirkungsgrad wird bei verschiedenen Spannungen sich schwanken, aber gibt es da noch generelle andere Probleme?
Ahja, falls jemand Erfahrung damit hat: Wie ist das eigentlich, wenn man die ganzen OVP/UVP Mechanismen ausgehebelt hat, ist das SNT dann noch kurzschlussfest, oder geht diese ausgangsseitige Kurzschlussfestigkeit mit der UVP einher? Will es durch einen Test nicht möglicherweise direkt wieder schrotten
Mfg, der Elektromatiker.
BID = 814334
Ja.
Du wirst wahrscheinlich schon jetzt bei niedrigen Ausgangsspannungen nicht mehr den Nennstrom erreichen, weil dann bei fester Arbeitsfrequenz die Entmagnetisierung der Speicherdrossel zu lange dauert.
Bei deutlich höheren Ausgangsspannungen als es dem Design entspricht, wirst du voraussichtlich Probleme mit der Spannungsfestigkeit des Schalttransistors oder der Schottkydioden bekommen.
BID = 814639
Elektromatiker
Hmm okay, dann werde ich mal sehn, was ich draus mache.
Danke jedenfalls
BID = 814902
dirk-cebu
Ich würde das Schaltnetzteil unverändert auf 12V lassen und eine externe Regelung konstruieren. Dann kann man auch auf 0V stellen und eine Kurzschlußsicherung wäre ebenfalls einfach.
BID = 814910
ElektroNicki
Man kann sich auch ne Hilfsspannung dazunehmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473342   Heute : 6733    Gestern : 22017    Online : 687        23.11.2026    9:32
