Anlaufschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlaufschaltung
BID = 811366
Hoffi^
Hallo Comunity
auch auf die Gefahr das es schonmal einen Thread in dieser Richtung gegeben hat (den ich nicht gefunden habe), hoffe ich hier auf ein Paar Tips zum Thema Einschaltstrombegrenzung.
Und zwar möchte ich einen 2000W Halogenstrahler an einem 2KW Stromerzeuger betreiben.
Das funktoniert auch soweit, nur lößt beim Einschalten des öffteren der Überlastschalter aus.
Als Abhilfe würde ich mir gerne eine Schaltung bauen die sobald eine Last (Scheinwerfer) angeschlossen wird die Spannung langsam hochregelt und den Scheinwerfer langsam "andimmt" (Phasenanschnitt) was auch zur Schonung des Scheinwerfers beitragen würde.
Die Schaltung soll nach Möglichkeit in ein Zwischensteckergehäuse http://www.reichelt.de/Steckergehae.....& eingegossen werden (Feutigkeit), die Schaltung sollte auch so ausgelegt sein, dass der Stecker immer im Aggregat verbleiben kann und selbständig eine Last erkennt.
Schön wäre auch wenn man an dieser Schaltung einen Wechselstrommotor anschließen könnte.
Für Ideen und Ansätze wäre ich sehr dankbar
BID = 811387
Rial
Suchwörter sind :
"Sanftanlauf" oder "Softstarter"
BID = 812023
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vom Prinzip her sollte eine recht simple Schaltung gehen.
Wie vermutlich bekannt, ist eine Glühlampe ein Kaltleiter. So etwa 10:1 sollte sich der Widerstand zwischen voller Helligkeit und kaltem Faden ändern. Zur Lampe schaltet man in Serie einen Leistungswiderstand. Der ist so dimensioniert, daß das Aggregat mit dieser Serienschaltung gerade noch arbeitet.
Der Vorwiderstand wird über ein Relais nach kurzer Zeit kurzgeschlossen. Das ginge mit einer kleinen Zeitschaltung oder mit "Messen" der Spannung über der Last. Ist so etwa 1/3 der Betriebsspannung über der Halogenlampe erreicht, schließt das Relais den Vorwiderstand kurz. Die Spule des Relais liegt mit etwas Elektronik parallel zur Halogenlampe. Ein Vorwiderstand, ein Gleichrichter, eine Zenerdiode 24 Volt und ein Relais 24 Volt sollte passen.
Ähnliches Prinzip kenne ich von leistungsstarken Netzteilen, bei denen ohne Strombegrenzung im Einschaltmoment schnell die Sicherung (LSS) auslösen würde. Da wird der primärseitige Vorwiderstand vom Relais überbrückt, wenn sekundär im Netzteil eine gewisse Spannung erreicht ist.
Ein geeigneter Vorwiderstand muß den kurzzeitigen hohen Strom aushalten können. Auch muß er so gebaut sein, daß er schnell die Wärmemenge aufnimmt und langsam wieder abgibt, häufig bei den sogenannten Zementwiderständen gegeben.
DL2JAS
BID = 813039
Hoffi^
vielen Dank für die Antwort an so eine Schaltung habe ich auch schon gedacht, ich würde es nur gerne elektronisch lösen ohne Relais und ohne dicken Widerstand.
Ich hatte an eine Triak Schaltung gedacht.
Der Triac ist am Anfang hochohmig und wird dann immer weiter durchgesteuert bis die volle Spannung an der Lampe anliegt.
Nur leider weis ich nicht wie ich den Triac ansteuern und das Ganze dimensionieren soll.
BID = 813052
So einfach geht das nicht. Der Triac kann nur gesperrt, oder durchgeschaltet sein.
Um damit einen Sanftanlauf hinzubekommen, bräuchte man eine Phasenanschnittsteuerung, bei welcher der Zündwinkel stetig vergrößert wird.
BID = 813070
GeorgS
Um es ganz eindutig für Amateure zu sagen:
Ein Triac wird nicht angesteuert, sondern gezündet!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 813074
mit Feuerzeug , Streichhölzern oder mit Was ?
BID = 813080
GeorgS
Vielleicht mit einer Zündkerze?
BID = 813085
BID = 813090
Am einfachsten geht das nicht mit Triac und Phasenanschnitt, sondern mit einem NTC.
Musst nur einen heraussuchen, der 10A aushält.
Der NTC wird im Betrieb heiß, aber ein mit 10A belaster Triac benötigt auch einen Kühlkörper.
Mit "ganz klein" wird das also so oder so nichts werden.
Allenfalls durch den zusätzlichen Einsatz eines Relais, wie von dl2jas vorgeschlagen, kann man die Wärmeentwicklung reduzieren.
P.S.:
Ich bin auch überhaupt nicht sicher, ob dein Generator über eine phasenangeschnittene Last dieser Größe erfreut ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jan 2012 21:03 ]
BID = 813092
Mirto
Das könnte sogar funktionieren, vermutlich aber nur ein einziges Mal!?
Bezieht sich auf das Zünden eines Triacs mit einer Zündkerze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 31 Jan 2012 21:09 ]
BID = 813103
dl2jas
Die Idee mit Phasenanschnitt dürfte zum Scheitern verurteilt sein.
So eine Schaltung mag eine nette Idee sein, wenn man einen recht geringen Generatorinnenwiderstand hat. An den glaube ich nicht so ganz. Gehe mal eher davon aus, daß Generatorinnenwiderstand und Widerstand der kalten Glühwendel ähnlich sind. Du bekommst dann keine nennenswerte Leistung aus dem Generator beim Phasenanschnitt. Wenn die Anheizphase ähnlich lang wie bei einem Lötkolben sein darf, wird es schon gehen. Es fließt jedoch richtig Strom am Anfang, Größenordnung 100 A. Bitte auch über Effektivstrom und Spitzenstrom nachdenken.
Wie hoch ist der Widerstand der Glühwendel im kalten Zustand, gemessen mit einem Ohmmeter?
DL2JAS
BID = 813106
An einem 500W Halogenstab hebe ich soeben 6,7 Ohm gemessen.
Bei 2kW wird es also allenfalls (dickerer Draht, höhere Temperatur) ein Viertel davon, also 1,6..1,7 Ohm sein.
BID = 813107
dl2jas
Ich hätte eine andere praktikable Lösung bei gleicher Lichtleistung.
Du nimmst 4 Halogenstrahler zu 500 Watt. Einzeln wird der Stromerzeuger die vermutlich verkraften beim Einschalten. Sie werden dann kurz hintereinander eingeschaltet, manuell oder automatisch.
DL2JAS
BID = 813452
Hoffi^
Vielen Dank für die Antworten
allerdings Soll shcon der vorhandene Scheinwerfer verwendet werden.
Da das mit dem Phasenanschnitt nicht funktionieren wird werde ich mich doch mal auf die Lösung mittels Vorwiderstand und Relais schtürzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473565   Heute : 6956    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    9:52
