Ideen zu einem Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 814763
Rial
Ich habe aus einem alten Hifi-Verstärker einen Trafo ausgeschlachtet.Dieses Teil wiegt circa 2 KG.
Sekundär gibt er 2x 26,6V AC und 1x 3,8V AC ab (unbelastet gemessen).
Diese Spannungen gehen auf eine kleine Platine mit 6,3A Sicherungen,danach kommen 4 Dioden (schlecht zu lesen) 7728 5404 und 4 Keramik-Kondensatoren 103.
Danach kommen noch über Draht 2 Elko`s 10.000µF 50V.
Am Ende gemessen,ohne Belastung, habe ich 73V DC.
Was,wie,wo,womit kann ich diesen Klumpen noch irgendwie verwerten ? Am besten wäre natürlich ein regelbares Netzteil
BID = 814764
Das werden 1N5404 sein: www.micropik.com/PDF/1N5400_8.pdf
Möglicherweise noch für 220V gewickelt.
Die 10 nF parallel zu den Dioden dienen der Vermeidung von HF-Störungen auf Grund des Sperrverzugs.
BID = 814775
Das würde doch passen:
BID = 814824
powersupply
Otiffany hat am 11 Feb 2012 09:29 geschrieben :
Hallo Peter
Du meinst doch wohl eher die Dualversion davon?
powersupply
BID = 814835
Den Witz verstehe ich nicht
BID = 814841
powersupply
Hachja
Warum fällt mir beim Gedanken Labornetzteil immer der gute alte LM723 ein.
Das Netz ist voll davon.
Auch schöneDualgeschichten auf Basis eines ehemaligen Verstärkers gibts natürlich schon.
powersupply
BID = 814856
Rial
@ Otiffany
Sind deine Platinen denn noch zu haben ?
Wie ist dieser Satz zu verstehen ?
und erlaubt eine Nutzung bis 10A! und über 30V!
Wie hoch ist denn die maximale Eingangsspannung ?
Ich würde natürlich gerne die ganze Leistung des Trafo nutzen wollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 11 Feb 2012 19:46 ]
BID = 814868
Ja, die Platinen sind noch zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Feb 2012 21:19 ]
BID = 814871
Rial
Du hast PM
BID = 814872
powersupply
Otiffany hat am 11 Feb 2012 16:33 geschrieben :
Er hat einen Trafo mit zwei getrennten Ausgangswicklungen die sich für ein duales Netzteil ideal anbieten.
powersupply
BID = 814881
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Daraus könnte man gut ein symmetrisches Netzteil "Master-Slave" bauen.
Die positive Spannung wird eingestellt, mit welcher Netzteilvariante auch immer. Die negative Spannung folgt dann mit gleichem Betrag. Vom Prinzip her geht das einfach mit einem Operationsverstärker, der invertiert und eine Verstärkung 1 hat. An den muß natürlich noch eine geeignete Endstufe angeschlossen werden.
DL2JAS
BID = 814885
...oder man schaltet die Ausgänge parallel und hat einen höheren Strom zur Verfügung
BID = 814889
Rial
Wie gesagt :
Ich möchte "alles was geht" aus dem Trafo holen.
Also quasi regelbar 0-70V bei rund 6A...
BID = 814905
Rial hat am 11 Feb 2012 22:48 geschrieben :
... 0-70V ...
2x 26,6V AC
Fällt Dir was auf?
Suchst Du noch nach dem Ende des Regenbogens?
edit:
Den Textauszug habe ich jetzt erst gelesen. Ich halte das für viel zu optimistisch. Wie ist denn da der Stromflusswinkel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 12 Feb 2012  7:59 ]
BID = 814941
powersupply
Wie gesagt :
Verabschiede dich von der Leistung und steuere 2 x max 30V bei vielleicht 4A an!
    70V äht 6A (automatisch editiert wegen spamgefahr)    wären 420W und das schafft der Trafo niemals dauerhaft. Im Netzteilbetrieb wird er wahrscheinlich nur gut die Hälfte packen.
Hab erst gestern ein nur stromgeregeltes Netzteil ausgemessen.
Da liegen am 55000µF Elko im Leerlauf 40V an. Ab einem Strom von 6A warens nur noch ca 34,5V und der Ausgang hatte 32V mit einem saftigen Rippel drauf.
powersupply
Edit: Hab den Kern mal schnell nachgemessen:
Aussenabmessungen : 115,5*95,5*52mm
Der Mittelsteg hat einen Querschnitt von etwa 52 x 39mm was ~ 20cm2 entspricht. Das Gerät ist für 4A Dauerstrom im Industriellen Umfeld gedacht gewesen was bei 40V Leerlauf am Elko 160W entspricht....
Und noch ein Nachtrag:
Die 3,8V zusatzwicklung sind aber prima da man damit eine negative Hilfsspannung für den Regler bilden kann damit man bei voller Ausnutzung der Leistungswicklung bis auf Null herunterregeln kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Feb 2012 16:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Feb 2012 16:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493502   Heute : 10065    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    12:36
