Schalter Ein Signal, Impulssignal erzeugen
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 814645
Steffx11
ich stehe gerade auf dem Schlauch und brauch ein wenig Hilfestellung.
ich muss aus einem Schalter ein = high Signal,
einen Impuls beliebiger länger Länge erzeugen.
Das Ausgangssignal = Impuls darf sich auch bei Wechsel des Eingangssignals nicht mehr ändern.
Erst nachdem der Schalter wieder eingeschaltet wird, soll der der Impuls wieder ausgegeben werden.
Am liebsten wäre mir die Schaltung mit einem OP aufzubauen, den diese habe vorrätig.
Bin für jeden Tip dankbar.
BID = 814649
DonComi
Monoflop.
BID = 814684
Das ist wahrscheinlich unzweckmäßig, da es speziell für diesen Zweck entwickelte ICs gibt.
Wenn der Ausgangsimpuls länger dauern kann, als die Zeit zwischen zwei Eingangsimpulsen, musst du dich evtl. noch darum kümmern.
Dann käme ein retriggerbares Monoflop in Frage, dabei wird der Ausgangsimpuls wird durch Eingangsimpulse verlängert,
oder ein nicht retriggerbares, bei dem Eingangsimpulse, die während der Laufzeit des Ausgangsimpulses eintreffen, wirkungslos bleiben.
BID = 814694
Zauberwort heißt NE555!
BID = 814759
Otiffany hat am 10 Feb 2012 18:45 geschrieben :
Darauf hab ich schon seit Stunden gewartet.
BID = 815052
Steffx11
Erst mal Danke für die Antworten.
Mit dem 555 hab ich auch schon versucht theoretisch das aufzubauen.
Aber soweit ich es verstehe wird der Ausgang immer in Abhängigkeit des Eingangs gesetzt, bzw. rückgesetzt was für den Anwendungsfall NOK ist.
Ich hab mal ein Bild des geforderten Impulses angehängt, hoffe so ein wenig mehr Klarheit in die Sache zu bringen.
BID = 815053
Es erscheint eine Fehlermeldung beim Öffnen...
BID = 815055
Steffx11
Danke für den Hinweis, hier noch mal das Bild
Der Impuls soll nur bei Steigender Flanke am Eingang ausgegeben werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steffx11 am 13 Feb 2012 11:40 ]
BID = 815064
So richtig verstehe ich es immer noch nicht (mag an meinem Alter liegen ).
Zur Funktion des NE555:
Je nach Beschaltung, hier würde ich einen dynamischen Eingang bevorzugen, schaltet der NE555 an Pin 3 den Impuls durch und zwar so lange, wie es die R-C Beschaltung zuläßt. Dabei ist es egal, wie lange der Startimpuls anliegt. Ein neuer Startimpuls wird erst registriert, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
BID = 815076
DonComi
Doch, ich verstehe das Problem.
Es sollen nur steigende Flanken verlängert werden.
Siehe dazu Datenblatt des NE555 von ST unter "monostable operation".
Dort ist die Schaltung abgebildet und es gibt eine Formel, um R/C in Abhängigkeit zur Impulsdauer zu berechnen. Praktischerweise wurde das für gängige Zeiten von 10µs bis 10s für einige RC-Kombinationen schon gemacht, siehe figure 12 im selben Datenblatt (für eine beliebige Zeit und einen konkreten Widerstand kannst du deine Kapazität bestimmen oder andersrum).
Du musst den Eingang einmal negieren, damit der NE555 in der im Datenblatt gezeigten Beschaltung steigende Flanken verlängert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 13 Feb 2012 15:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493664   Heute : 10227    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    12:49
