Telefunken TV PalColor S 590 DM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standbyleuchte blinkt
Serverzeit: 27 11 2026  14:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PalColor S 590 DM --- Standbyleuchte blinkt
Suche nach Telefunken PalColor
BID = 814733
oona
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Standbyleuchte blinkt
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PalColor S 590 DM
Chassis : ??
Ich habe den oben genannten Fernsehr. Heute wollte ich ihn einschalten, und die Standby-Leuchte blinkt nun immer wieder (4 mal). Beim Einschalten habe ich einen leisen kurzen Piepton gehört. Ich habe ihn nun geöffnet und habe einen Widerstand gefunden, bei dem der Körper zu bröseln anfängt. Habe ein Foto davon gemacht.
Meine Frage lautet nun: Ist es damit getan den Widerstand einfach auszutauschen, oder könnte noch irgendein anderes Bauteil kaputt sein? Wenn ja, welches?
Ich lese hier immer wieder von der Chassis-Nummer. Im Fall das die wichtig wäre, fände ich es nett, wenn man mir einen Hinweis geben könnte, wo diese steht. Wird dann nachgereicht.
Sonst hat der Fernseher noch einwandfrei funktioniert, und ich würde mich nur ungern davon trennen. Aber zum Reparieren brauche ich den ja nirgends hinbringen. Da heißt es ja nur wegwerfen, und einen neuen kaufen.
Für jede hilfreiche Antwort bin ich dankbar.
Danke
oona
BID = 821838
oona
Danke für die große und vielfältige Hilfe, die ich bekommen habe. Dafür ist ein Forum schließlich da!!
BID = 823101
Susan@Birth
Das Chassis dürfte ein ICC11 von Thomson sein.
Das wurde in der Form in verschiedenen Geräten verschiedener Marken eingesetzt (Saba Thomson Telefunken evtl. Nordmende).
Das Chassis hat viele Probleme mit kalten Lötstellen - besonders Lötbrücken, die an Masse gehen und auf der Bestückungsseite verlötet sind.
Bei Internetsuche über das Chassis findest du viele Beiträge aus anderen Foren dazu.
Der RF005 auf dem Bild ist ein Widerstand aus der Vertikalendstufe. Wert 3,3 Ohm
Löte ihn einseitig aus und messe ihn durch. Manchmal werden diese Widerstände im Betrieb so warm, dass sie sich ausziehen, aber elektrisch noch intakt sind.
Ist RF005 aufgebrannt prüfe in jedem Fall die Transistoren TF001 TF002 auf kalte Lötstellen, denn fallen sie aus wird RF005 aufbrennen, und ggf der Vertikal IC IF002 auch.
Die Resonanz auf eine Frage hängt auch immer stark davon ab, ob man das richtige Forum bzw die passende Community gewählt hat.
Und wo die Interessen und Kompetenzen einer Community liegen (Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Elektrobasteln usw), erkennst du nicht an der Platzierung einer Community bei der Gockel-Suche, der Menge an registrierten Usern oder an Archivbeiträgen, die vor zig Jahren verfasst wurden, sondern nur an der Menge an aktuell laufenden Anfragen im relevanten Themenkreis, auf die es auch zielführende Tips gibt.
Noch Fragen, Kienzle?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577924   Heute : 15062    Gestern : 30885    Online : 743        27.11.2026    14:14
