Loewe TV ERGO 6772
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr ein
Serverzeit: 27 11 2026  14:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe ERGO 6772 --- schaltet nicht mehr ein
Suche nach Loewe ERGO 6772 Loewe ERGO 6772
BID = 821859
manuelito
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : schaltet nicht mehr ein
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : ERGO 6772
Chassis : Q2400
Hallo Gemeinde,
mein Loewe Ergo 6772 lässt sich nicht mehr einschalten. Bei Betätigung des Einschaltknopfes am Gerät, gehen die LEDs an und man hört auch das "aufladen" der Röhre. Nach ca 10 sec. gibt es ein KlickKlack Geräusch (denke mal irgend ein Relais schält an und aus, oder - aus und an. Beide LEDs gehen in diesem Moment aus um dann wieder nach einander an zu gehen. Zuerst rot dann grün!
Kann mir jemand ne Einschätzung geben, was das sein könnte und wie umfangreich die Reparatur?
Das gerät lief bis dahin einwandfrei und hat auch sonst keine "Gebrauchsspuren". Vor 2 Jahren wurde mal der Zeilentrafo getauscht (Euronics)
Das Gerät hat einen Internen analogen Sat-Receiver
Schon mal Danke für Rückmeldungen
BID = 822083
manuelito
Hallo, kann mir Niemand was zu dem Problem sagen???
BID = 822366
db3sa
Zur Homepage von db3sa
das Klicken kommt von einem Relais auf dem Bedienteil .
Die ist normal, wenn ein Fehler im Netzteil, in der "Zeile" oder in der Vertikalablenkung vorliegt. Ohne einige Messwerte kann man nur wenig über die Fehlerursache sagen.
Was verstehst Du unter "aufladen" der Röhre ??
Kommt kurz Hochspannung oder hört man kurz ein Brummen von der Entmagnetisierung ??
BID = 822399
manuelito
Hmm, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht näher erläutern. Ist beim ersten mal einschalten. Wenn ich ihn aus und wieder an mache hat man den Eindruck, dass diese "Aufladen" nicht mehr statt findet.
Aber ich denke mal, das ich das Teil eher abstoße - Wie auch immer. Finds nur zu schad um weg zu werfen. das Blöde ist halt, dass die meisten Menschen jetzt auf die Flachbildschirme am besten mit Wlan etc. stehen. Denke mal, dass den niemand mehr will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577924   Heute : 15062    Gestern : 30885    Online : 733        27.11.2026    14:14
