Frage zu einem Ladegerät für Bleiakkus
Serverzeit: 24 11 2026  01:00:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 814340
68Andy
Gutenmorgen,
ich habe da so ein Steckerladegerät für Bleiakkus, in der Anleitung
ist die ladbare Akkukapazität 2,4- 24Ah angegeben.
Dieses hier:
http://www.ansmann.de/cms/fileadmin.....l.pdf
Jetzt reicht mir aber für meine Zwecke ein Akku mit 1,3Ah (Gewicht)
und ich möchte fragen, ob ich ihn mit diesem Ladegerät trotzdem laden kann, eventuell mit einer kleinen Zusatzbeschaltung.
Was meint Ihr dazu?
Gruss
Andy
BID = 814358
68Andy hat am  9 Feb 2012 06:56 geschrieben :
Was meint Ihr dazu?
Ich meine, dass Du die Nennspannung Deines Akkus nicht angegeben hast. Das ist bei diesem Ladegerät nicht unwichtig. Der zulässige Ladestrom Deines Akkus steht im Datenblatt.
Unabhängig davon habe ich persönlich keine Bedenken, dem Akku einen deutlich höheren Ladestrom zuzumuten, als es eine allgemeine Faustformel empfiehlt. Das muss aber jeder selbst wissen.
Ansonsten wurde das Thema schon etliche Male diskutiert. Eine passende Glühlampe als Strombegrenzung ist ein einfaches und wirkungsvolles Mittel.
BID = 814361
Das wird auf jeden Fall besser sein, als den Akku entladen herumstehen zu lassen.
Allzu oft würde ich das aber nicht machen, denn das entspräche einer Schnellladung, die den Akku ziemlich stresst.
Auch ist der Ladungserhaltungsstrom für den kleinen Akku etwas hoch.
Du solltest ihn also besser vom Ladegerät abklemmen, nachdem er vollgeladen ist.
P.S.:
Das Ladegerät ist nur für Akkus mit den in der Anleitung genannten Spannungen geeignet.
Es gibt auch Batterien mit nur zwei Zellen und einer Nennspannung von 4V. Dafür wäre das Ladegerät völlig ungeeignet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Feb 2012  9:15 ]
BID = 814364
perl hat am  9 Feb 2012 09:06 geschrieben :
Allzu oft würde ich das aber nicht machen, denn das entspräche einer Schnellladung ...
Das sehe ich anders. Eine Schnellladung ist es m.E. erst dann, wenn neben dem zu hohen Ladestrom auch eine überhöhte Ladeschlussspannung angewendet wird. Erfahrungsgemäß fließt bei "normaler" Lade(schluss-)spannung der zu hohe Ladestrom nur wenige Minuten, bis sich moderate Verhältnisse einstellen.
Bei der Erhaltungsladung stimme ich zu. Die 20 mA hatte ich übersehen.
BID = 814369
Die Erwärmung durch einen hohen Ladestrom spielt auch eine Rolle.
Früher, als die Zellendeckel der Starterbatterien noch mit Teer abgedichtet waren, konnte man das sehr schön sehen: Es waren regelmäßig die besonders warmen inneren Zellen, deren Deckel als erste hochkamen ("Wachstum" der positiven Platten).
BID = 814451
68Andy
Danke für Eure Antworten, die Nennspannung des Akkus ist 12V, den Akku habe ich noch nicht, nur das Ladegerät.
Wie ist das mit den Akkus, gibt es da grosse Unterschiede zwischen
Billigen und welchen mit einem Markennamen?
Gruss
Andy
BID = 814454
Es gibt schon Unterschiede, aber man kann sie oft nur schwer erkennen.
Zum Einen steht auch bei einer Fabrik, die eine Marke beliefert, nicht unbedingt der Markenname über der Tür, und zum Anderen gibt es auch weniger bekannte Hersteller, die gute Qualität liefern.
Daneben kann man natürlich auch schlechte Qualität ab Werk oder überlagerte Markenware kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Feb 2012 16:42 ]
BID = 814458
68Andy
Na dann probier ich das einfach mal aus, den hab ich in der Auswahl:
http://www.ebay.de/itm/VIPOW-Blei-A.....cd68a
BID = 814474
bluebyte
Was meint Ihr dazu?
Ich meine, daß die Ladeschlußspg. von 13,8 V zu niedrig ist, um den 12V-Akku richtig vollzuladen.
Außer Du läßt ihn wochenlang dran.
Der Ladestrom sollte OK sein.
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am  9 Feb 2012 18:22 ]
BID = 814475
Diesen Akku würde ich mit dem Ladegerät nicht laden 600mA und
Maximaler Strom Einleitung: <0,39
sehe ich als 390mA an.
Erhaltungsladestrom 20 mA eher unkritisch solange die Spannung nicht über 13,6 bis 13,8 V klettert! Ob das Ladegerät da in Konstandspannungsbetrieb geht ist aus der BD des Ladegerätes nicht ersichtlich. Allerdings sagt der Hersteller nicht umsonst ab 2,4 Ah!!
Edit: eventuell könntest du parallel zum Akku noch eine Glühlampe 12 V 3W parallel schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Feb 2012 18:38 ]
BID = 814497
68Andy
Es entsteht eine gewisse Verwirrung bei diesen unterschiedlichen Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 68Andy am  9 Feb 2012 19:22 ]
BID = 814499
Bleigel sollten nicht Gasen deshalb 12,8 V und Überladen tut denen auch nicht gut deshalb die Angabe < 0,39
BID = 814505
68Andy
Also einen Vorwiderstand hinwerkeln oder ein anderes Ladegerät hernehmen,hm,hm...
BID = 814506
Murray
bluebyte hat am  9 Feb 2012 18:21 geschrieben :
Das sollte reichen, zudem ist der Hersteller des Ladegerätes auf der sicheren Seite - kein Überladen. Und zudem sollte das ja eh dranbleiben nach Beschreibung (?)
@kurzer Arm verwirre ihn nicht noch mit den 12,8V - das soll 13,8V sein
Und die max. 390 mA sind ja auch auf den Akku aufgedruckt - zwar in Polnisch oder so ...
Eigentlich ist das Ladegerät deshalb nicht dafür geeignet.
Der Tipp mit der Glühlampe wird auch nicht klappen - dann funktioniert bestimmt die Spannungserkennung des Ladegerätes nicht richtig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483938   Heute : 481    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    1:00
