Last erkennung
Serverzeit: 24 11 2026  00:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Last erkennung
BID = 814480
CPU24
Hallo Leute,
Hätte da eine Frage zwecks einer Lasterkennungs-schaltung gibt es so etwas? Könnte man es selbst bauen? Folgende Vorgaben:
Netzteil mit 12 V soll sobald eine Last dranhängt ein Relais schalten, das wars auch schon Habe einige versuche mit Relais usw. gemacht aber nichts hat Funktioniert.
MFG CPU24
BID = 814482
GeorgS
Selbstverständlich
gibt es so was. Du brauchst nur den Ausgangsstrom zu messen.
Typischer Anfängerfehler ist die Frage nach einer Lasterkennung
ohne die Größe dieser Last zu definieren.
Last ist alles mit Ausgangsstrom > 0 Amp. Mit entspechender
Messung geht alles jenseits/oberhalb des Nyquist-Rauschens.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483834   Heute : 377    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    0:46
