Computer im Kellerraum
Serverzeit: 24 11 2026  00:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 814716
MechMac666
ich habe für meine Fräsmaschine eine Achsanzeige, welche u.a. einen Computer plus Touchscreen umfasst. Die Gehäuse haben keine speziellen Schutzklassen. Die Maschine steht in einem Kellerraum. Es ist recht umständlich die ganze Anlage immer auf- und abzubauen. Gerne würde ich alles aufgebaut lassen. Leider weiß ich nicht ob es den Platinen schadet, wenn sie ständig diesen Bedingungen im Keller ausgesetzt sind.
Die Temperatur liegt zwischen 5 und 12 Grad. Die Luftfeuchte habe ich noch nicht gemessen.
Was wäre denn, wenn ich die Geräte mit einem Tuch abdecke und einen Raumentfeuchter aufstelle. Bringt das was? Oder sollte ich lieber auf Nummer sicher gehen und die Geräte nach der Benutzung wieder abbauen?
Gruß, Andreas
BID = 814732
Und dann ?
Kälte allein schadet nicht, aber zusammen mit der Luftfeuchtigkeit kann sich Kondenswasser bilden, die dann zur Rostbildung führt.
Maßgeblich dafür ist die relative Luftfeuchtigkeit, die allein schon durch Abkühlung steigt, weil die Luft immer weniger Wasser aufzunehmen vermag.
Als Feuchtigkeitsquelle kommst vor allem du selbst in Betracht, denn mit jedem Atemzug atmest du feuchte Warmluft aus, aus der sich beim Abkühlen Kondenswasser abscheiden kann.
Ein Trockner wird daher nicht schaden.
Leider funktionieren die Kleinklimaanlagen, die im Sommer durch Abkühlung sehr effektiv Wasser aus der Luft holen, bei so niedrigen Temperaturen oft nicht, weil der Verdampfer vereist.
Vielleicht wäre daher es am besten, wenn du ein paar Schalen mit Silicagel oder Bentonit aufstelltest, das man leicht im Backofen oder im Mikrowellenherd regenieren kann.
Die im Handel erhältlichen Schachteln mit dem Trockenmittel Calciumchlorid sehe ich skeptisch.
Zum Einen sind diese m.W. nicht regenerierbar und zum Anderen habe ich die Befürchtung, daß daraus Spuren von Salzsäuregas freigesetzt werden könnten, - eine für stählerne Werkzeuge verheerende Chemikalie.
http://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt
P.S.:
Um den Computer würde ich mir die wenigsten Sorgen machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Feb 2012 22:11 ]
BID = 814745
Murray
perl hat am 10 Feb 2012 22:05 geschrieben :
IMHO kann man das durchaus durch Erhitzen wieder regenerieren.
Ist zwar umständlicher als bei den Trockenbeuteln.
Zudem dürfte es wesentlich effekiver als z.B. Silicagel sein
BID = 814749
GeorgS
Wozu soll das Bentonit gut sein?
Das mit der HCl ist Unfug.
Imho solltest du bitte sagen wie du dir das vorstellst.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 814760
Dafür: www.trockenmittel.ch/Arten_von_Troc......html
400ppm oder mehr CO2 in der Raumluft lassen mich an dieser Aussage zweifeln.
BID = 814802
stego
Servus!
Wenn die Luft wirklich zu feucht ist (Hygrometer mal aufhängen/aufstellen), dann hilft ein Luftentfeuchter sehr effektiv.
Ich selbst habe für meine Radiosammlung im Keller einen Duracraft DD-TEC10E Luftentfeuchter gekauft, den ich aber normalerweise nur im Sommerhalbjahr benötige. Im Winter bleibt die Luft relativ trocken (45-55 %).
Im Sommer, besonders bei schwülwarmer Witterung, zieht dieses Gerät pro Woche ca. 3-6 Liter Wasser aus meinen beiden Kellerräumen (zusammen ca. 100 Kubikmeter Raumvolumen). Hier würde ich ohne dieses Gerät wahrscheinlich längst absaufen...
Im Automatikbetrieb hält der Duracraft DD-TEC10E die Luftfeuchtigkeit sehr konstant auf dem eingestellten Niveau (Ich stelle es auf 55 % ein).
stego
BID = 814818
GeorgS
Tja die "Regenerations"-Temperatur (knapp über 100°)
zeigt aber auch an daß Bentonit praktisch keinerlei
Affinität zum Wasserdampf hat.
Ein Blick in einen Folgelink
http://www.trockenmittel.ch/trocken......html
Zeigt an, wofür dieses Zeug gut ist: für die
Wasch-mich-aber-mach mich-nicht-naß-Trottel
von der Müslifront. Hier:
http://www.bentonit.de/anwendungen/......html
wird es als Trockenmittel nicht mal erwähnt!
Ein Folgelink geht aber zu "Naturbentonit", was ein
überdeutlicher Hinweis darauf ist, daß heute viel
Bentonit (und Verwandtes) synthetisch erzeugt wird. :=)
(vgl oben das Naturgeschwätz)
Welche 400 ppm, wo steht das, und wo ist der Zusammenhang
mit HCl aus CaCl2 ?
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483834   Heute : 377    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    0:46
