MIELE SpüMa G 696 SC PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf LED blinkt II
Serverzeit: 21 11 2026  15:56:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE G 696 SC PLUS --- Zulauf LED blinkt II
Suche nach MIELE
BID = 813675
ricidera
Defekt : Zulauf LED blinkt II
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G 696 SC PLUS
S - Nummer : oo/63340892
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : G 696 SC PLUS
Typenschild Zeile 2 : HG 01
Typenschild Zeile 3 : oo/63340892
Fehler Details:
In jedem Programm läuft das Wasser erstmal ein.
Dann startet das jeweilige Programm und läuft erst einmal unterschiedlich lang.
Es sind immer ca 2..3 Minuten.
Dann stoppt der Geschirrspüler und die Zulauf-LED blinkt.
Zu erst trat der Fehler sporadisch auf.
Durch längeres Drücken der START Taste wurde der Programm dann zurückgesetzt.
Danach lief die maschine wieder ein paar mal.
Das häufte sich mit der Zeit bis schließlich auch das Zurücksetzen nicht mehr half.
Danach wurde die Maschine auseinander gebaut alles was meine Hände und Werkzeug erreichen konnten kontrolliert:
- der untere Schalter in der Tropfauffangwanne,
- die im unteren bereich liegenden Druckschalter und der Trübungssensor,
- sowie die Reedrelais.
Alles schien in ordnung.
Die Maschine wurde wieder zusammengebaut, Salz nochmal nachgeschüttet und ein Testspülvorgang "intensiv" gestartet (ohne Geschirr, also leer).
Dieser lief durch und auch die mit Geschirr danach.
Also schien alles zu funktionieren.
Das ging erst mal ca 2 Monate gut. Danach fing das wieder von vorne an.
jetzt nach dem 4-ten mal habe ich langsam ein Resignations-Syndrom.
Woran kann das liegen?
Zusätzlich eine Frage: Kann dem Gerät ein Fehlercode entlockt werden?
Und noch eine: Im "Ablaufplan" steht was von Zusatzfunktionen und Fehlercodes. Was bedeuten die und was kann man damit anfangen?
Ach, ja, und der Ablaufschlauch und der Zulaufschlauch sind nicht gequetscht
Beste Grüße
BID = 813773
Maxx24
Servus,
Eimertest am Zulauf gemacht ?
Wie hoch ist der Wasserstand in der Maschine wenn der Zulauf stoppt ?
LG
MaxX
BID = 813841
ricidera
Maxx24 hat am  5 Feb 2012 15:09 geschrieben :
Servus,
LG
MaxX
Servus und vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Also:
Der Eimertest ergab ca 40 l/min (15 Sek. x 4 mit Auf- und Zudrehen).
Der Wasserstand (ich habe keine bestimmte Markierung gefunden) ist im Loch des Siebes 8 cm und am Salzeinfüllstutzen (mit zugedrehtem Schraubverschluß) 2 cm und bedeckt den ersten Rand des Schraubverschlußes.
Laut der Wassereimertestanleitung scheint das akzeptabel zu sein.
Und der Wasserstand meine ich, daß der immer so war.
Ich hoffe daß ich jetzt alles zum Fehler vollständig angegeben habe.
Oder?
Beste Grüsse,
ricidera
BID = 813861
Maxx24
Pumpendruckwächter verlegt oder defekt.
Nach Abnehmen der linken Seitenwand siehst du ihn unten auf der Umwälzpumpe. (ovale Dose mit 3 Anschlüssen)
Wenn du nicht weiter kommst, mach ein Foto davon.
LG
MaxX
BID = 814960
ricidera
So, da bin ich.
Hat eine Weile gedauert, aber erst jetzt am Wochenende
habe ich Zeit gefunden mich damit zu beschäftigen.
Hatte bisher viel zu tun, darunter auch mit Spülen
Dieser Vorschlag hat geholfen.
Habe schon 2 Spülgänge ohne unterbrechung durch - mal schauen wie lange das gut geht.
Dabei habe ich die Druckdose nur mehrmals duchklicken lassen und habe sie auch ordentlich ausgespült. Es kammen ein paar harte Krümmel von irgendwas heraus.
Seit dem geht die Maschine wieder.
Wenn dieses Problem das nächste mal auftritt und das gleiche Symptom damit behoben werden kann, tausche ich die Dose.
Recht herzlichen Dank nochmal für die gelungene Hilfe.
BID = 814975
Maxx24
Gerne, danke für die Rückmeldung
LG
MaxX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194439272   Heute : 15047    Gestern : 29111    Online : 667        21.11.2026    15:56
