Miele SpüMa G 579 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmablauf, heizt nicht
Serverzeit: 21 11 2026  16:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 579 SC --- Programmablauf, heizt nicht
Suche nach Miele Programmablauf heizt nicht
BID = 812698
bambina
Zur Homepage von bambina
Defekt : Programmablauf, heizt nicht
Gerätetyp : G 579 SC
S - Nummer : 8532050
Hallo Elektronikforum
wir kämpfen mal wieder mit unserer alten Miele Spülmaschine.
Nach eine Verstopfung in der Laugenpumpe kam es zum Kurzschluss im Bodenblech auf der rechten Seite Vorne. Dort ist eine Platine im weissen Kunststoffgehäuse mit von 4 Seiten aufgesteckten Kabeln. Die durch dne Kurzschluss zerstörte Platine haben wir ausgewechselt. Die maschine läuft wieder bleibt aber bei 2 Programmpunkten stehen und das Wasser bleibt kalt.
Hat der Kurzschluss vielleicht noch andere Bauteile zerstört?
Für eine schnelle Hilfe wären wir dankbar. Im Moment spült mein Mann!!
BID = 813428
bambina
Warum hilft mir keiner? Wegen der fehlemden Angaben bei der Beschreibung? Momentan kann ich nur das Typenschild an der Türe oben rechts ablesen, da die Maschine noch eingebaut ist.
Bitte um einen kleinen Tipp!
BID = 813435
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo bambina,
sorry, meine Kristallkugel ist gerade in unserer Spülmaschine.
Kannst Du eventuell ein hochauflösendes Foto mit beiden Seiten der defekten
Platine hier einstellen?
Möglicherweise ist aber der Kurzschluss bis zum Programmschaltwerk durchgeschlagen
und eine Reparatur wird fraglich teuer.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 813462
bambina
Hallo Gilb
die gewünschten Fotos der Platine.
Es sind nur die unteren 3 Kontakte miteinander verschmort!
Danke für die Hilfe!
Die kleine Zeichnung ist für Dich!
BID = 813478
Gilb
Danke bambina,
es besteht noch ein kleine Change, die Maschine ohne ein neues Programmschaltwerk
wieder zum Laufen zu kriegen:
Schaut Euch mal, beim von Stromnetz getrennten Gerät, die Stecker
an, die an der verschmorten Stelle der Platine (unten) gesteckt waren.
Evtl. sind darin die Kontaktzungen weggebrannt? Dann müsste nur noch
dieser Stecker erneuert werden und es geht wieder.
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 813517
shotty
Hallo bambina,
gib mal bitte die Teile Nummer des neuen Verteilers an.
Es gab für das Gerät 2 Verteiler, die absolut Identisch waren, bis auf die Ansteuerung der Heizung.
shotty
BID = 813612
bambina
Danke für die Mühe!
Der alte Verteiler hat die NR:2 393380
der neue die Nr. 3031170
wurde mir als kompatibel verkauft (gebraucht)
Die Platinen haben eun unterschiedliches Leiterbild.
Das Programm hakt bei Schalterstellung 5,7 und 8 Uhr
Grüsse!
BID = 813620
shotty
Hallo bambina,
der Verteiler mit dieser Nummer wurde ab der Gerätenummer 8583292 verbaut.
Das Gerät was Du hast benötigt den Verteiler mit der Nummer 2393380.
shotty
BID = 813628
bambina
Danke für die Hilfe. Hatte schon den Stecker ausgetauscht was aber nichts geholfen hat!
leider finde ich das Ersatzteil nicht in eurem Shop!
Grüsse aus dem kalten Rheinland
BID = 813635
shotty
Eventuell liegen beim Hersteller des Gerätes noch einige Verteiler
rum .
shotty
BID = 814286
bambina
schon seit ein paar tagen bestellt wir warten auf Lieferung
BID = 814940
bambina
Vilen Dank für die professionelle Hilfe. Neues Ersatzteil eingebaut.
Hat mit Porto 34 € gekostet. geschirrsoüler läuft und heizt und reinigt!
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194439402   Heute : 15177    Gestern : 29111    Online : 366        21.11.2026    16:06
