Erdung von Bade- und Duschwanne Suche nach: erdung (2116) |
BID = 813410
Hohlleiter Stammposter
    Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
Hallo Leute,
das Thema wurde sicherlich schon öfter erörtert, aber ich möchte es aus gegebenem Anlass mal wieder aufgreifen:
Ist es sinnvoll stählerne Bade- und Duschwannen zu erden?
Nach VDE ist das ja nicht mehr gefordert, ebenso wie der zusätzliche Potentialausgleich. Dieser ist durch den Einsatz von FI-Schaltern wohl überflüssig.
Die Argumentation gegen eine Erdung leuchtet mir auch irgendwie ein: Wenn die Wanne über metallene Leitungen angeschlossen ist, so ist sie über diese sowieso in den Potentialausgleich einbezogen und wenn die Leitungen nicht leiten, so ist die Wanne kein fremdes leitfähiges Teil und kann kein Potential einschleppen (sonst müsste man auch die Rührschüssel in der Küche erden  )
Danke und Gruß,
Hohlleiter
BID = 813415
Da streiten sich die Götter !
Bei einer Metallwanne würde ich nicht auf den zusätzlichen Schutzpotentialausgleich verzichten! Damit mein FI auslösen kann muss der Fehlerstrom abfließen können und das kann er am Besten über den Schutzleiter!
Beispiel Acrylwanne : Fön fällt in Badewanne und du fast die geerdete Wasserleitung an . Wo fließt dann der Fehlerstrom lang ?
Edit: auf der einen Seite 10mA FI verbauen wollen und auf der anderen Seite an der meiner Meinung falschen Stelle sparen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 2 Feb 2012 23:48 ]
BID = 813416
didy Schreibmaschine
| | Beispiel Acrylwanne : Fön fällt in Badewanne und du fast die geerdete Wasserleitung an . Wo fließt dann der Fehlerstrom lang ? |
Genau deswegen hab ich mir vor ein paar Jahren überlegt, dass möglicherweise das Sinnvollste ist: Stahlbadewane geerdet (damit FI auslöst), und wegen dem Wasserhahn anfassen die Wasserleitungen aus Kunststoff, damit eben dort kein (großer) Strom fließen kann.
BID = 813440
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Hohlleiter hat am 2 Feb 2012 23:31 geschrieben :
Nach VDE ist das ja nicht mehr gefordert, ebenso wie der zusätzliche Potentialausgleich. Dieser ist durch den Einsatz von FI-Schaltern wohl überflüssig. |
Das ist Unsinn.
Lutz
BID = 813453
Was genau?
VDE fordert keine Erdung der Badewanne.
Und ebenso ist der zus. PA keine Pflicht mehr.
Hohlleiter
BID = 813464
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Hohlleiter hat am 3 Feb 2012 14:01 geschrieben :
Was genau?
Ich beziehe den Unsinn auf die Folgerung, die verpflichtende Erdung sei aufgrund des Verbreitungsgrades von FI-Schaltern entfallen.
BID = 813473
Gegenfrage: Man sitzt in der Wanne und der Fön fällt rein. Welcher Strom durchfließt einen bei
1. geerdeter Wanne und
2. isolierter Wanne,
wenn der FI versagt?
Hohlleiter
BID = 813487
Na dann Google mal nach tödliche Unfälle im Bad!
Mit FI wären 70% nicht tödlich gewesen.
Der Mensch hat etwa 500- 1500 Ohm Körperwiderstand trocken, Nass sinkt der auf wenige Ohm. Wasser noch dazu in der Badewanne hat relativ gute Leiteigenschaften, damit steigt das Risiko das der Fehlerstrom durch den Mensch fließt. Je schneller der Fehlerstrom abgeschaltet wird und je kleiner der ist umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit das es Folgenlos abgeht ! Bei einer geerdeten Wanne fließt ein Großteil des Fehlerstromes eben über den Schutzleiter ab.
| früher Föhn in die Badewanne und das Problem Schwiegermutter war gelöst, Heute musst du die vom Balkon werfen dumm nur wenn der Drachen fliegen kann |
BID = 813515
Irgendwie steh' ich da auf'm Schlauch:
| | Je schneller der Fehlerstrom abgeschaltet wird und je kleiner der ist umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit das es Folgenlos abgeht ! Bei einer geerdeten Wanne fließt ein Großteil des Fehlerstromes eben über den Schutzleiter ab. |
Das heisst doch gerade, dass der Fehlerstrom bei einer geerdeten Wann viel höher ist, und dieser höhere Fehlerstrom dann (bevor er über den Schutzleiter abfließt) auch durch den Mensch in der Wanne fließt bis er schließlich vom FI abgeschaltet wird.
Bei isolierter Wanne gibt es dann zwei Fälle: Entweder fließt ein (deutlich kleinerer) Fehlerstrom, der wird dann durch den FI abgeschaltet, oder eben nicht. In letzterem Fall schaltet zwar der FI nicht ab, aber es fließt ja auch kein Strom.
Alles kompliziert
Hohlleiter
BID = 813521
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Es sollte bei Geräten wie z.B. Handhaartrocknern eigentlich vorgeschrieben werden, dass die Anschlußleitung 3-adrig ausgeführt werden muss.
Der PE wäre dann intern an einer Metallfläche anzuschliessen.
Zusammen mit FI kann man dann bedenkenlos solche Geräte in befüllte Badewannden werfen.
BID = 813522
henryunsen Gesprächig
Beiträge: 196 Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
Fön in Badewanne
Ich empfehle zur Lektüre "Elektropraktiker, Dezember 2011, Seite 1029 und folgende."
Da ist das ganze Problem sehr verständlich aufgefädelt und erklärt, zum Schluß kommt dabei dann sog
ar der Fön in Schutzklasse I raus, also mit innerem Schutzgitter am PE.
Ich stimme damit vollkommen überein.
Henry
BID = 813529
Nein bei einer geerdeten Wanne fließt der größte Teil des Fehlerstromes über die Wanne ab. Der Fi erkennt den Fehlerstrom und schaltet ab. Je Höher dieser ist um so schneller. Ohne FI müsste der Kurzschlussstrom der Sicherung fließen um abzuschalten. Bei ungeerdeter Wanne und geerdeter Wasserleitung schließt du den Fehlerstromkreis mit Sicherheit über den Körper und der gesamte Strom marschiert durch dich durch. Für die Folgen des Stromschlages sind die Stromstärke und die Einwirkungszeit verantwortlich. Deshalb gibt es ja Stromgrenzwert und Abschaltzeit!
Henry ich kann da nur vorbehaltlos zustimmen, den der Strom geht dann eben direkt über den PE weg und nur zum verschwindend kleinen Teil über die Wanne. (mit Taucher)
Fehlerstrom ist immer der Strom der gefährdet. Wenn du isoliert an den Außenleiter fast fließt nur ein Lade und Endladestrom der ist aber so gering das du noch nicht etwas davon bemerkst. Anders sieht es bei einer Hochspannungsleitung aus dort kann dieser Strom schon Tödlich sein!
Damit es eben weniger tödliche Unfälle gibt wurde ja die Forderung nach FI eingeführt und der zusätzliche Potentialausgleich erhöht die Sicherheit noch. Ich sehe keinen Grund auf die paar Meter 6mm² Kupfer zu verzichten. VDE hin oder her.
BID = 813550
Trumbaschl hat am 3 Feb 2012 15:14 geschrieben :
Was genau?
Ich beziehe den Unsinn auf die Folgerung, die verpflichtende Erdung sei aufgrund des Verbreitungsgrades von FI-Schaltern entfallen. |
Genau das, es hat nichts miteinander zutun.
Lutz
BID = 813557
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Ich denke man muss sich dies als eine Parallelschaltung von
zwei Widerständen vorstellen.
a) Fön-Wasser-Wanne-Schutzleiter
b) Fön-Wasser-Mensch-Wanne-Fussboden-Erdreich
Im Fall a ist der Widerstand in jedem Fall kleiner.
Also löst der FI schnell genug und sicher aus
ohne das der Mensch nennenswert durchströmt wird.
Bei einer Kunststoffwanne sollte man dann eben nur nicht
dem Wasserhahn anfassen wenn der Fön in der Wanne ist.
Rasender Roland
BID = 813569
prinz. Moderator
| | Ich sehe keinen Grund auf die paar Meter 6mm² Kupfer zu verzichten. VDE hin oder her. |
Ich auch nicht - Schwachstelle sind nur wieder mal die Kleptner
Wen ndie sich mal einigen würden welche Rohre verlegt würden
was nützt die schönste Metallwanne mit Kupferanschluß (Wasserrohre) wenn
paar Meter weiter auf Kunstoff gesprungen wird.
Das Volk hat ja auch keine Skrupel geerdete Rohre rauszusägen und gegen
Kunstoff zu ersetzen und man hatte sich soviel Mühe mit dem grün/gelben gemacht (Kunstwerk verlegt)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
