Akkuanzeige mit drei Duo-LED
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 813114
kloebner
ich brauche mal die Hilfe von Leuten, die etwas mehr Ahnung von Elketronik haben als ich... Meine bisherige Erfahrung reicht bislang nicht weit über etwas Tüddelei hinaus (Tendenz aber steigend ).
Und zwar möchte ich gerne eine Akkuzustandsanzeige basteln. Das ganze soll für einen Liion-Akkus sein.
Ich habe mir dazu schon Gedanken gemacht, dabei ist die unten gezeigte Schaltung entstanden. Nun die Frage: funktioniert das so?
D1 ist eine Z-Diode (2,4V) und soll R10 als Spannungsreferenz dienen. Dann ein LM339 (4-fach Komparator) und letztlich drei Duo-LED als Anzeige. Bei vollen Akku sollen alle drei grün leuchten, wird der Akku schwächer erlischt eine nach der anderen und beim Unterschreiten von 3V sollen alle drei LED rot leuchten.
Vielen Dank schon mal und einen schönen Gruß,
Christoph
BID = 813124
Auf einen Blick: Nein!
Keine der LEDs wird jemals leuchten. Schau dir mal im Datenblatt die Ausgangsstufe des 339 an!
Die Verwendung der Zenerdiode ist auch nicht besonders schlau, weil die Typen für so niedrige Spannungen in Wirklichkeit aus einigen hintereinandergeschalteten Dioden bestehen, die in Flußrichtung betrieben werden. Außerdem haben sie relativ große Toleranzen und einen hohen Temperaturkoeffizienten.
Eine gewöhnliche LED hat oft bessere Stabilisierungseigenschaften.
Normalerweise würde man an dieser Stelle eine 1,2V Referenzspannungsquelle wie den LM4041 o.ä. verwenden.
Derartige ICs kann man mit so geringen Toleranzen bekommen, dass man auf die Potis verzichten kann, und statt ihrer 1%-ige Festwiderstände verwenden kann.
Evtl. kann man auch den billigen TL431 (2,5V) verwenden, aber da muss man dessen Ausgangsspannung herunterteilen, weil die Speisespannung des 339 mindestens 1,5V höher sein muß als die Eingangsspannung.
Ich halte es für unzweckmäßig den nahezu leeren Akku mit 3 LEDs zu belasten, die kurz danach dann verlöschen werden.
BID = 813256
kloebner
perl hat am  1 Feb 2012 02:36 geschrieben :
Jetzt komm ich mir dumm vor
Sehe ich das richtig, dass der LM339 "nach Masse schaltet"? Mein Plan also quasi genau verkehrt herum ist?
Wenn die roten LEDs leuchten, soll das eh das deutliche Signal sein, die Last nun endlich mal von den Akkus zu trennen, damit diese nicht tiefentladen werden. Und das darf ja ruhig deutlich mit drei LEDs geschehen
BID = 813259
Spätestens wenn der Tiefendladeschutz zuschlägt war es das
BID = 813266
Ja, er hat einen Open Collector Ausgang, welcher nach Masse schaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314519   Heute : 9298    Gestern : 12485    Online : 428        16.11.2026    17:21
