Türveriegelung zeitgeber
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 812996
JoyriderLP
Ich möchte gerne einen kleinen Lastenaufzug (eine art Speiseaufzug für einen Getränke Kasten) in mein Haus bauen, habe bisher eigentlich alles gelöst nur noch nicht die automatische Tür Verriegelung
Mein Problem ist ich bräuchte eine Schaltung die von einem Taster ein Signal bekommt und dann eine am besten verstellbare Zeit (1-10 sek) strom auf die leitung gibt und danach den strom trennt, auch wenn der Taster weiter gedrückt bleibt, bis dieser Taster wieder gelöst wird also strom unterbrochen und erneut gedrückt wird
Weil ich würde die Türverriegelung mit einem Stellmotor von einer KFZ ZV verwenden weil es denke ich die einfachste Möglichkeit ist
Hoffe ihr könnt mir da Helfen!
BID = 813005
Das Stichwort heißt "Timer"!
Diverse Elektronikversender bieten sowas an.
BID = 813034
Und preisgünstige ZV-Antriebe gibt es derzeit hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MTE1OT......html
BID = 813115
JoyriderLP
Habe auf der folgenden seite einen gefunden
http://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langzeittimer_m_mos4536.html
das Problem ist einfach
"Generell ist zu beachten, daß die Zeit nicht mit Drücken, sondern erst ab Loslassen der SET-Taste läuft."
ich bräuchte es aber das es schon mit dem drücken läuft und auch wenn der Taster noch gedrückt ist der Strom getrennt wird
naja aber so wie es aussieht werd ich es doch manuell machen müssen
BID = 813118
elektroluchs
Nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen
Ich hatte einmal prinzipiell das gleiche Problem wie du. Es ging um einen Router, der nach anlegen der Versorgunsspannung noch einen extra Impuls zum Starten brauchte (imho eine saudämliche Konstruktion).
Ich dachte also in erster Linie an ein Monoflop, siehe hier.
Wie man aus dem Zeitverhalten der Schaltung erkennt, bleibt das Signal am Ausgang bestehen, wenn nach Zeitablauf noch ein Eingangssignal anliegt. Da ich den Router mit der Versorgungsspannung getriggert habe, musste ich mir noch etwas überlegen.
Die Lösung war dann, das Eingangssignal zu differenzieren, das ist anscheinend auch genau das, was du brauchst. Das differenzieren erledigt bei mir ein Kondensator, der im Grunde in Reihe zum Eingang liegt.
Je nach deinem Können, kannst du das gewünschte Verhalten auch mit einem kleinen µC nachbilden...
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 813119
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : JoyriderLP hat am 31 Jan 2012 13:06 geschrieben :
Ich möchte gerne einen kleinen Lastenaufzug (eine art Speiseaufzug für einen Getränke Kasten) in mein Haus bauen,...
... für den Schlenkerla-Nachschub ausm Keller ? supergeile Idee !
TOM. (Rauchbierfan)
BID = 813281
winnman
Ich würde statt des Motors der ZV eine Spule eines Magnetventils verwenden, den Stössel mit der Feder kann man auch gleich mitverwenden.
An den Stössel einen kleinen Bolzen (Gewinde in den Stössel schneiden, und Bolzen mit Gewinde reinschrauben).
mit dem Bolzen dann die Verriegelung realisieren.
Spannungslos = Verriegelt
Spannung vorhanden, = entriegelt
dann brauchst du den ganzen anderen Kram nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 902        16.11.2026    18:14
