Bosch SpüMa S9GT1B Silent Comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B Silent Comfort --- Maschine zieht kein Wasser
Suche nach Bosch S9GT1B Silent Comfort Maschine zieht kein Wasser
BID = 812712
Thors1204
Defekt : Maschine zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B Silent Comfort
S - Nummer : SG/46A55/35
FD - Nummer : 8207
Hallo und guten Tag,
mein Geschirrspüler zieht seit heute urplötzlich kein Wasser mehr. Ich schalte die Maschine an und wähle ganz normal mein Waschprogramm aus. Kurz danach wird mir die Restlaufzeit angezeigt und dann höre ich nur noch das brummende Laufgeräusch..., aber es wird kein Wasser gezogen. Habe den Anschluss an die Wasserleitung samt Aquastop amgeschraubt. Wasserzufuhr ist da und das Sieb vom Aquastop hab ich auch mal gereinigt, obwohl es eigentlich nicht verschmutzt war.
Woran kann die plötzliche Wasserverweigerung liegen?
Thorsten
BID = 812713
derhammer
Wieviele Liter / Minute kommen aus dem Wasserhahn?
BID = 812715
Thors1204
Öhm..., so viel wie immer...
Ich weiss es nicht genau..., wie bekomm ich das raus?
Thorsten
BID = 812716
derhammer
Eimertest machen, so wie er hier im Hausgeräte FAQ beschrieben ist.
BID = 812719
Thors1204
Hab mich mal unter der Spüle vorgekämpft..., da ist soooo eng, dass da kein Eimertest machbar ist..., komm da noch nicht mal mit einem Wasserglas hin!
NAch welchem Prinzip arbeitet eigentlich so ein Aquastop...? Nicht dass da doch der Harken ist...
BID = 812725
derhammer
Der Kasten am Anfang vom Zulauf ist das Zulaufventil. Dieses bekommt Spannung und öffnet dann und lässt somit Wasser zur Maschine durch.
Nehme die( wenn du vor dem Gerät stehst) linke Seitenwand ab.
Dort siehst du den Zulauf. Demontiere diesen Wasserseitig ab. Starte dann ein Programm. Halte den Zulauf in der Maschine in einen Eimer.
Kommt dann Wasser? Brummt dann der Aquastop?
Aber denke daran, das jedes Spülprogramm mit einem Abpumpen beginnt.
Nicht das du das Brummen der Pumpe mit dem des Aqaustop verwechselst.
BID = 812866
Thors1204
Ich habe nun die linke Seitenwand offen. Unten links laufen zwei dicke Schläuche in die Maschine..., was meinst Du mit "wasserseitig"? Soll ich den Schlauch der vom Wasserhahn in die Maschine geht abnehmen?
BID = 812867
derhammer
Den Zulaufschlauch in der Maschine von der Wassertasche abklemmen, ja.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530716   Heute : 24713    Gestern : 22653    Online : 427        25.11.2026    22:21
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
