Siemens SpüMa SE 64A560/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displayanzeige defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 64A560/13 --- Displayanzeige defekt?
Suche nach Siemens Displayanzeige defekt?
BID = 805776
inf-br@versanet.de
Defekt : Displayanzeige defekt?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 64A560/13
S - Nummer : 10205290327732380507
FD - Nummer : 8206 490507
Unser Geschirrspüler läuft nun gar nicht mehr. Zum Hintergrund: Seit ca. zwei Wochen ist häufig zu wenig Wasser im Spüler, dh Spülarme drehen sich nicht, Spüler läuft ewig. Packt man zwei Liter Wasser manuell drauf, funktioniert er wieder. Wollte nun heut nachmittag mich um die bekannten Stellen kümmern, dh Eimertest bzw. Rinigungsbedarf Wassertasche, Wasserstandsregelung. Nach dem letzen Spülgang regt sich nun aber gar nichts mehr --> Das Display zeigt keinen logischen Zustand mehr an, die Programmtasten sind nicht mehr schaltbar (rote Lämpchen bleiben dunkel), Wasser steht in der Maschine. Nach dem ersten Öffnen wars im Spüler sehr heiß, der innere Blechbereich hinter den Bedienelementen konnte nicht angefasst werden.
Vielleicht habt Ihr eine Idee ob´s auch noch an den Wasserzulauf liegen könnte oder hab ich nun noch ein Problem?
Vielen Dank im Voraus.
MfG Detlef
BID = 805781
Anode2011
Da wird vermutlich die Platine Defekt sein.
BID = 805798
derhammer
Messe mal nach, ob Spannung im Gerät anliegt. Prüfe auch den Türschalter und die Spannung auf der Elektronik.
BID = 812786
inf-br@versanet.de
hab eine passende Platine besorgt, dann ging sie für ca.drei Wochen, jetzt habe ich wieder eine kuriose Displayanzeige und sie pumpt dauerhaft Wasser ab. Kennt Ihr jemanden der Interesse an eine defekt Machine hat?
MfG Detlef
BID = 812870
derhammer
Steht unten Wasser im Gerät? Rückwand zur Kontrolle öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338001   Heute : 7572    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    13:16
