AEG WaTro L 16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: erst E36, dann E41
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG L 16820 --- erst E36, dann E41
BID = 812457
Rennschnecke
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : erst E36, dann E41
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L 16820
S - Nummer : 50100201
FD - Nummer : Prod.Nr.: 914602103-00
Typenschild Zeile 1 : Type: P6359599
Hallo Kollegen !
Mein AEG Waschtrockner ärgert mich wieder einmal.
Hätte ich gewußt was so ein Waschtrockner effektiv für ein Gelumpe ist hätte ich dieses teure Teil nie erworben.
Aber zum Fehler und seiner Historie selbst:
Die Maschine wurde im Januar 2005 neu gekauft und lief bis Juni 2007 bis der Fehler das erste mal auftrat einwandfrei.
Damals Fehler E36, wurde auf "Teil-Kulanz"von AEG repariert, was mich dann doch noch 280 Euro Eigenanteil kostete. Getausche wurde damals die Steuerungsplatine und die Trocknerheizung die wohl einen Haarriss hatte und zu einem Fehlerstrom führte.
Danach lief die Maschine wieder bis Februar 2009 einwandfrei.
Wieder Fehler E36, Maschine läuft bis Restzeit 23.Minute, bleibt einige Minuten stehen, geht aud Anfang 60 Minuten und blockiert komplett.
Also wieder eine Trocknerheizung bestellt und alles war wieder OK.
Maschine lief wieder bis Anfang Januar 2012.
Wieder Fehler E 36.
Da ich aber eigentlich keine Lust habe wieder fast 100 Euro für die Schrottheizung auszugeben die dann wieder nur nur knapp 3 Jahre hält bis sie durch ist habe ich einfach die Heizung abgeklemmt und die Stecker gut isoliert. (Zudem nutzen wir die Trocknerfunktion (3 Kg) eh nicht mehr da wir seit Jahren einen separaten Kondenstrockner benutzen.)
Die Maschine wäscht zwar nun wie sie soll, aber ich habe den Eindruck, das die Maschine nun etwas länger für das Waschprogramm braucht.
Könnte es sein, das es an der nun nicht mehr funktionierenden Trocknerheizung liegt ? Wenn man die Maschine mit offenem Gehäusedeckel laufen lässt, sieht man, das während des Auspumpens und Schleuderns das Trocknergebläse läuft, wohl um die Trocknerlustführungen von Kondenswasser zu trocken.
Zudem lässt sich der Fehler E41 nicht löschen obwohl die Türe sicher schließt und die Maschine auch sonst funktioniert.
Wäre schön wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Gruß Frank
BID = 812463
derhammer
E36 Der "Sensing"- Kreis des Druckwächters des Überhitzungsschutzes 1
auf der Hauptplatine funktioniert nicht korrekt
Zudem: Prüfe die Heizung auf Erdschluß
BID = 812465
Rennschnecke
Die Trocknerheizung ist bereits abgeklemmt, da der damalige Fehler E36 vom AEG-Techniker auf Fehlerstrom / Heizung hindeutete und durch eine Messungg mit einem Prüfgerät zusätzlich bestätigt wurde.
Zudem hat das Austauschen der Trocknerheizung im Jahre 2009 bei gleichem Fehler E36 diesen dann vollständig beseitigt, Fehler ließ sich dann auch löschen.
Das hat aber alles wohl nichts mit dem E41 = Türschloss zu tun.
Was ich eigentlich nur sicher wissen möchte ist, ob durch die nun nicht mehr angeschlossene Trocknerheizung und dem damit verbundenen nicht mehr richtig funktionierendem Trocknen des ganzen Trockner-Luftführungs-Gedöns
die Maschine dadurch letztendlich ganz den Geist aufgibt.
Gruß Frank
BID = 814869
Rennschnecke
habe also seit einigen Tagen die Trocknerheizung abgeklemmt und die Waschmaschine funktionierte zunächst einwandfrei.
Ich hatte nur immer das Gefühl, das das Waschprogramm Buntwäsche 60 Grad länger als sont läuft.
Heute lief die Maschine fast bis zum Schluss durch und blieb bei 1 Minute Restzeit stehen, lief so schon über eine 1/2 Stunde bis ich das Prg. letztendlich abgebrochen habe. Mußte dann die Wäsche nochmals manuell schleudern.
Jetzt zeigt die Maschine Fehler E35.
Es wäre echt schön wenn mir jemand der Ahnung von der _Materie hat mir einen Tip geben kann wie ich das teure Stück deutscher Ingenieurskunst wieder zum laufen bringen kann.
Muß ich evtl. doch inn den sauren Apfel beissen und die Trocknerheizung doch noch tauschen ?
Jetzt langts dann echt mit dem Ding.
Grüße Frank
BID = 814882
derhammer
E35= Wasser läuft über
Wassereinlauf-Magnetventil defekt; Leckagen am Druckwächter-
Wasserkreislauf; Druckwächter defekt; Verdrahtung defekt;
elektronische Hauptelektronik defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 477        22.11.2026    19:25
