Miele SpüMa G 681
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf Ablauf blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  23:24:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 681 --- Zulauf Ablauf blinkt
Suche nach Miele Zulauf Ablauf blinkt
BID = 811965
anlin
Defekt : Zulauf Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 681
S - Nummer : 24/53184495
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Typenschild Zeile 2 : G 681 I
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme mit unserem Geschirrspüler.
Aber vorher stell ich mal kurz vor.
Ich heiße Andreas, komme aus Oberhausen, verheiratet, 3 Kinder, 1 Haus, daher notorisch pleite, Beruf Gartenbautechniker, meist versuch ich mir selber zu helfen, aber oft stoße ich bei Elektrik/ Elektronik an meine Grenzen.
So nun zum Problem:
Beim Einschalten hört man ein Laufgeräusch als wenn die Maschine abpumpen würde, Frischwasser wird nicht zugeleitet, vorher kommt die Fehlermeldung.
Um die Sache abzukürzen: Die Siebe und Schläuche sind frei, Rückschlagkappe ist frei und Förderrad ist leichtgängig, Schläuche nicht geknickt und das Eckventil fördert reichlich Wasser.
Mittlerweile bin ich soweit, das ich den Druckschalter abgebaut habe.
Angeblich soll diese beim reinpusten schalten, das tut mein Schalter nicht.
Kann ich davon ausgehen das Übel schon gefunden zu haben oder kann noch weiters defekt sein.
Das Gerät ist ja schon ziemlich alt und verbraucht reichlich Strom, da frag ich mich natürlich ob da eine Reparatur noch lohnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anlin am 25 Jan 2012 18:27 ]
BID = 812084
anlin
Habe ich irgendwas falsch gemacht?
BID = 812086
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo anlin, aka Andreas,
willkommen im Forum.
Du musst uns schon etwas Zeit lassen, da wir hier kostenlos und in unserer
Freizeit helfen.
Wenn Du mit "Druckschalter" den "Niveauschalter Heizung" meinst, der an der
großen Pumpe befestigt ist und nach Abnahme der linken Seitenwand erreichbar
ist, bist Du wohl auf der richtigen Spur. Dieser Druckwächter schaltet bei
gut 1 bar Druck um und bei 0,7 bar wieder zurück.
Tut er das nicht, ist er verstopft oder defekt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 812113
anlin
Hallo Gilb,
danke für die Antwort.
Wie kann man den Druckschalter den reinigen, oder besser sofort tauschen
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531724   Heute : 25721    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    23:24
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
