Bauknecht SpüMa GSIS 6321/3 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht Wasser -pumpt gleich ab
Serverzeit: 25 11 2026  23:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIS 6321/3 IN --- zieht Wasser -pumpt gleich ab
Suche nach Bauknecht GSIS 6321 Bauknecht
BID = 810698
rombrz
Defekt : zieht Wasser -pumpt gleich ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321/3 IN
S - Nummer : 8548 632 22830
FD - Nummer : 33 0722 005809
die Spülmaschine zieht ganz normal Wasser und nach kurzer Zeit (ca. 30 sek.) pumpt sie das Wasser wieder ab.
Zeigt dann (aber nicht immer) Fehlercode F5.
Ideen?? Was bedeutet F5?
BID = 810739
derhammer
Fehler im Bereich der Umwälzpumpe
Pumpe defekt, Pumpe blockiert, Elektronik defekt.
BID = 811998
Xantia 1
Hallo rombiz.
Fehlercoe: 5x blinken
Meßgerät in Steckdose, Geschirrspülerkabel rein, Stromaufnahme in der Reihenfolge: Laugenpumpe ca. 25 Watt, dann Kaltwasserventil ca. 9 Watt, dann Laugenpumpe ca. 90 Watt. Wenn ca.190-200 Watt, ist die Laugenpumpe blockiert, und das Wasser wird abgepumpt. Sie geht leicht von der Heizung abzudrehen, da Bajonettverschluß. Heizungsstutzen und Schläuche schön sauber machen, eventuell einen kleinen Grat vom Pumpenrad und Heizungsstutzen entfernen. Wenn dann alles schön zusammengebaut ist, und Du den Probelauf machst, schaltet nach der Laugenpumpe nur noch die Heizung dazu. Gesamtstromaufnahme dann ca 2000 Watt.
Gruß Xantia 1
BID = 812000
Xantia 1
Hallo rombiz
Kleiner Schreibfehler.
Die Umwälzpumpe ist natürlich bei 90 Watt Stromaufnahme gemeint, genauso bei der Blockierung und vor der Heizung.
Gruß Xantia 1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531976   Heute : 25973    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    23:39
