OR-Gatter mit Inverter richtig gemacht?
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 58774
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hallo...
Ich wollte mir die Fernbedienung nachbauen, die hier im forum schonmal diskutiert wurde...
Um Strom zu sparen möchte ich aber, dass die Fernbedienung nur sendet, wenn man eine der 2(!) Tasten drückt...
Dabei habe ich folgende frage...
die Fernbedienung sendet wenn man einen Pin am MC145026 auf LOW pegel zieht...
die logischen pegel die durch die schalter erzeugt werden sind aber high...
deshalb brauche ich ein OR-Gatter mit nachgeschaltetem inverter...
Nun meine eigentliche frage...
Wenn ich die Gatter aus Diskreten Bauteilen aufbaue, funktioniert das dann so?
SIEHE BILD?
Vielen dank schon mal...
PS: die Möglichkeit, dass ich mit den Schaltern einen LOW-Pegel erzeuge ist mir auch schon gekommen, aber ich benötige am DECODER einen HIGH pegel, da ich direkt am decoder einen L293d Motortreiber beschalten möchte...
Für ideen bin ich immer offen...
MFG Quirin
BID = 58785
Ja, das ist das gewünschte NOR.
Wenn du Strom sparen willst, kannst du mit den Widerständen ruhig noch höher gehen. 100k sollten auch noch ok sein.
Du sollteste vielleich noch einen weiteren Widerstand gleicher Größenordnung parallel zub B-E-Strecke legen, damit der Transitor nicht schon durch Kriechströme oder statische Elektrizität angesteuert wird.
Ich glaube aber, die Schaltung hat eine Schönheitsfehler den du listigerweise nicht eingezeichnet hast.
Deinem Nachsatz entnehme ich, daß die Schaltkontakte auch zu einem Decoder gehen, in dem Pullup-Widerstände eingebauts sind. DAnn werden die den Transistor schon ansteuern, ohne daß du eine Taste drückst.
In diesem Falle: Nochmal nachdenken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mär 2004 16:53 ]
BID = 58790
QuirinO
Danke für die promte Antwort...
In der Schaltung ist alles eingezeichnet...
Die schalter gehen AUSSCHLIESSLICH zu den dioden...
Der Decoder IC ist auf der Empfänger-Platine verbaut..
nur Funkverbindung, keine leitende verbindung...
Ich wollt ja eigentlich nur wissen ob das NOR-Gatter so funktioniert...
Im Simulator gehts ja einwandfrei, aber wer vertraut schon einem Simulator? :D
Apropos simulator...
weiss jemand wo man die Vollversion von PSpice beziehen kann (Studentenversion?!) und was die kostet?
MFG Quirin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477767   Heute : 11163    Gestern : 22017    Online : 884        23.11.2026    16:20
