BID = 58418
Meister Joda Stammposter
Beiträge: 336 Wohnort: Hannover
Hi Leute,
brauche einige Infos bezüglich BNC Steckern und Kameras.
Die Sache ist die:
Meine Schule will mit einer Kamera (nichtschwenkbar (ohne alles :-))) an unsere Schulwand anbauen. Ausgesucht wurden jetzt ein Monitor mit BNC Ein- und Ausgang. Ebenso eine Wetterfeste Außenkamera ebenfalls mit BNC Stecker.
Folgendes Problem: Bei Schulfesten u.s.w. soll alles aufgezeichnet werden mittels eines Videorekorders.
nun muss ich wissen ob und wie ich das BNC Signal in den Videorecorder bekomme (BNC 2V / 75Ohm)!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
MfG, Meister Joda
BID = 58420
Ich bin´s nochmal,
Ich bin so ein.............
Immer vergess ich die Hälfte.
Sollte ein Adapter von BNC auf Chinch oder Scart sein!!!
MfG, Meister Joda
BID = 58549
Otiffany Urgestein
meines Wissens gibt es solche Adapter fertig zu kaufen.
Oder Du baust das Ding selber.
Soll nur Bild oder auch Ton übertragen werden??
BID = 58556
Hi Otiffany,
Problem hat sich gelöst, da ichgestern noch bei Conrad war. Es soll nur Bild übertagen werden. So ein Adapter kostet ~3€
Bis Bald, Danke für deine Hilfe!!!
MfG, Meister Joda
PS: Ich glaube Ton muss über ein zusätzliches Kabel laufen?!
BID = 58603
Otiffany Urgestein
richtig!!
BID = 58682
Jornbyte Moderator
Beim Monitor sollte darauf geachtet werden, das der 75 Ohm Abschlusswiderstand schaltbar ist. Falls nur auf dem Monitor das Bild wiedergegeben wird (ohne VCR, das Gerät IST NICHT angeschlossen) MUSS der Widerstand eingeschaltet werden, bei gleichzeitiger Aufzeichnung (das Gerät ,VCR, ist mit angeschlossen) MUSS er ausgeschaltet sein.
BID = 58689
Oder das Signal durch den Videorecorder laufen lassen. Dann muß der aber immer eingeschaltet oder zumindestens am Netz sein und 2 AV-Buchsen haben (haben die meisten heute).
[Kamera] --> [AV1 Video AV2] --> [Monitor]
Langzeitrecorder für Überwachungsanlagen haben übrigens von vornherein BNC-Anschlüsse. Einige sehr alte Geräte auch.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Mär 2004 22:38 ]
BID = 58812
Hey,
Thanks for the postings!!!
I´m so happy that you helped me!!!
See you.
Meister Joda
