Türsprechanlage HT411-02 0V Potentalfrei
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 810394
geko37
Hallo !
Habe hier eine Türsprechanlage mit der Bezeichnung ht411-02 und wollte wegen dem miesen Ton nun einen MP3 TürGong anschließen ( Von Tchibo). An dem Signalteil von dem neuen Mp3 Teil ist auch ein direkter anschluß für die 2 Klingeldrähte. Allerdings gibt es die Info .
" Das Signalteil darf ausschließlich an eine nicht stromführende Klingelanlage ( 0 Volt,potenzialfrei) angeschlossen werden. Es darf sich keine Spannungquelle(trafo) inerhalb des Anschlusskreises befinden."
Kann mir einer eventuell nen Tip geben wie ich Sie dort anklemmen kann?
mfg Daniel
BID = 810438
Bunkerspirit
12V Koppelrelais an Klemme 7 und c. Potentialfreier Schließerkontakt für MP3 Klingel.
BID = 810491
geko37
Bunkerspirit hat am 16 Jan 2012 20:10 geschrieben :
Hallo ! Danke für ihre Antwort ! Könnten Sie mir das eventuell etwas genauer erklären ?? Und wo ich die teile bekomme ?
BID = 810576
123abc
Das Teil bekommst Du z.B. bei Conrad.
Ein Relais ist nichts anderes als ein potenzialfreier Kontakt welcher mit der Spannung der vorh. Klingel geschlossen wird.
Je nachdem wie es bei dir aussieht kann es erforderlich sein ein Printrelais zu verwenden.
123abc
BID = 810637
geko37
123abc hat am 17 Jan 2012 15:57 geschrieben :
123abc
Danke für die Antwort ! Conrad hat so einiges da. Welches sollte ich da nehmen ? Eventuell ein Vorschlag wie es einfach bleibt ! ? Wie gesagt habe hier den mp3Gong von Tchibo und muss nur den Klingeldraht 2 Adern anschließen an die Anlage . Nur halt ohne das Gerät zu beschädigen !
Wie ist das gemeint "wie es bei mir aussieht" zwecks Print ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: geko37 am 17 Jan 2012 23:15 ]
BID = 810673
Wie es aussieht?
Na, Deinen Antworten nach sieht es so aus, als seist Du von dieser kleinen Aufgabe selbst mit Hilfestellung überfordert...
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
Entweder Du läßt Dir von jemandem helfen, der etwas davon versteht (entgeltlich oder unentgeltlich).
Oder Du willst das wirklich selbst bewältigen (was ich für durchaus machbar halte), dann mußt Du Dich aber hineinknien und versuchen, eigene Erkenntnisse zu gewinnen. Nur durch Vorbeten wird das nichts!
Wie sieht es z.B. mit Deinen Lötkenntnissen und der dazu nötigen ausrüstung aus? Oder doch besser ne lötfreie (dafür aber vom Material her etwas teurere Lösung).
Vorab noch zu prüfen ist:
Gibt es bisher eine Rufunterscheidung (= unterschiedliche Töne bei Betätigung an Haustür bzw. Wohnungstür)?
BID = 810694
geko37
sam2 hat am 18 Jan 2012 10:40 geschrieben :
Wie es aussieht?
Danke schonmal !
Ja ich weiß hört sich nicht so begabt an aber ioch will es selbst machen ! Löterfahrung habe ich und auch ne Weller Lötstation !
Ne Unterscheidung habe ich nie bemerkt !
Ne Lötfreie Lösung wäre natürlich viel schöner !
BID = 811241
Für Schraubanschluß könnte man ein Doseneinbaurelais (z.B. von ELTAKO) nehmen. Oder ein Printrelais im Sockel (z.B. von FINDER).
Muß man sehen, wie man das unterbringt (solche mit Lötanschlüssen sind kleiner).
Du brauchst ein Relais mit einem Arbeits-(oder Umschalt-)Kontakt, Betätigungsspannung im Bereich 8V bis 12V.
BID = 811323
ego
Eventuell lässt sich ein Reiheneinbaurelais besser im Haustelefon unterbringen, da zwar grösser, aber flacher. z.B. R12-100 8V von Eltaco.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445932   Heute : 1283    Gestern : 20435    Online : 360        22.11.2026    2:16
