DSL durch UMTS ersetzen - kleine Projektvorstellung, eure Meinung würde mich interessieren.
Serverzeit: 22 11 2026  02:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 810253
DirkN
Hallo !
Ich habe derzeit einen Telekom DSL-Anschluß nebst Tarif für 35 € monatlich.
Neulich habe ich versucht, mit meinem Rechner über mein Nokia N79 Handy als Modem über UMTS ins Internet zu gehen. Das ging überraschend gut, so dass ich zwangsläufig auf die Idee kam, eine UMTS-Flat bei o2 zu buchen und meinen Onlinezugang komplett über UMTS abzuwickeln.
Dabei habe ich an eine ordentliche Richtantenne und einen UMTS-Router gedacht. http://www.ebay.de/itm/260876471623.....l2649
Bei o2 kostet die günstigste Flat 13,50, man kann es aber sogar auch per prepaid abwickeln.
Ich frage mich, ob ich insgesamt damit günstiger fahren könnte.
Die Unabhängigkeit steht ja außer Frage.
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...."
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkN am 15 Jan 2012 19:45 ]
BID = 810258
Wenn du mit der geringeren Geschwindigkeit und dem begrenzten Datenvolumen zur vollen Geschwindigkeit auskommst, geht das.
Die Mobilfunknetze sind, dank Smartphones und günstigen Prepaidtarifen, mittlerweile sehr gut ausgelastet, gerade O2 Kunden berichten immer wieder von Verbindungen auf Modemniveau.
BID = 810264
DirkN
Ist das wirklich so langsam ? Bei meinem Test lief es ganz OK.
Mein Ziel wäre zunächst, den möglichen Preis/Leistungs Vorteil festzustellen. Das es längsamer ist, ist klar. Aber es geht. Ich will weder online zocken, noch Spielfilme laden.
Ja, ich habe mir auch überlegt, erstmal einen Versuchsaufbau zu fahren und das ganze mal zu testen. Besagte Ausstattung würde ich mir erstmal bestellen und dann bei nichtgefallen zurücksenden.
BID = 810284
123abc
Bestellen brauchst Du zum testen nichts.
Verbinde das Telefon mit dem Rechner und richte die Verbindung erstmal mit der Nokia Suite ein.
123abc
BID = 810289
ElektroNicki
Ich habe mal in Bad Godesberg gemessen.
Mit E+ hatte ich bei UMTS 450kbit/s, bei HSPA waren es sogar 1600kbit/s.
Upspeed war etwa 80% davon.
Der Ping ist mit 100ms relativ lang.
Zum Surfen reichts....
BID = 810291
DirkN
...ja, ich will es ja auch erstmal antesten.
Gibt es wirklich so wenige bzw. garkeine Leute, die das machen ?
BID = 810297
Bedenke auch, das O2 IP-Sharing betreibt. Downloads von Filehostern und ähnlichen Seiten, die deine IP zur identifizierung nutzen, klappen nicht.
Ich habe auch einen Surfstick, O2 über Tchibo, ist günstiger als O2 selbst. Als Ersatz für DSL käme das für mich nicht in Frage. Für unterwegs oder als Rückfallebene bei DSL-Ausfall OK, als Dauerlösung unbrauchbar.
BID = 810300
DirkN
...ja, ich hab auch so meine Bedenken, obwohl die Geschwindigkeit ja stark von der Signalstärke abhängt. Die kann man ja entsprechend verbessern.
Aber ich bin auch jemand, der mal ´nen ganzen Nachmittag im Netz rumstöbert und Youtube Videos guckt.
BID = 810306
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
DirkN hat am 15 Jan 2012 21:39 geschrieben :
Dann vergiss die UMTS-Lösung besser schnell wieder: Denn nach 3GB Datenvolumen drehen Dir die meisten Anbieter den Hahn (fast) ab: Dann geht es nur noch mit GPRS-Geschwindigkeit weiter. Warum willst Du den existierenden DSL-Anschluss denn nicht weiter betreiben?
BID = 810312
DirkN
Naja, mich reizen die ~15 € Ersparnis pro Monat, die örtliche Unabhängigkeit sowie die nichtvorhandene Vertragslaufzeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkN am 15 Jan 2012 22:13 ]
BID = 810319
Rhodosmaris
Nur als Anmerkung:
Verbieten die Anbieter nicht die Nutzung von Handy- bzw. Smartphoneverträgen mit PCs?
Ich meine zumindest in meinem T-Mobile Vertrag eine entsprechende Klausel gelesen zu haben.
ciao Maris
BID = 810322
ElektroNicki
Im Prinzip ja
Praktisch haben die wohl eher keine Möglichkeit, festzustellen, ob du mit nem Handy direkt im Netz bist oder dessen Verbindung mittels Tethering weitergibst.
Ich hatte meine Aldikarte auch schon oft problemlos in ner Datenkarte drin, als ich noch kein Handy hatte, das sich zum Hotspot machen kann.
Ist afaik eher eine Frage des Volumens... Handyflat 7 oder 8€ 500MB, "Computerflat" um 15€ afaik 5GB
BID = 810330
Die meisten bieten ja auch entsprechende Datentarife an. Bei 15 Euro Ersparniss ist das also eine Flat für ca. 20 Euro. Da sind dann 5GB Transfervolumen drin, gedacht zur Verwendung in UMTS-Sticks oder entsprechenden Routern.
I.d.r. wohl nur Leute, die keinen Festnetzvertrag mehr bekommen (Schulden) oder Leute, bei denen kein DSL, DOCSIS oder LTE verfügbar ist.
BID = 810333
clembra
Wenn du mit dem Handy einen in deinen Augen vernünftigen Empfang hast brauchst du kein UMTS-Modem/Router oder Richtantenne. Dann genügt ein UMTS-USB-Stick und (wenn mehrere PCs Zugriff wollen) ein halbwegs vernünftiger normaler Router. An eine neuere FritzBox kann man auch einen solchen UMTS-Stick anstecken, ebenso z.B. an EasyBox (=Vodafone).
Einzig bei Vodafone kenne ich Zugänge, die noch eine eigene IP bekommen haben, allerdings war das auch ein Surf-Vertrag für PC/Notebook. Ob das immer noch der Fall ist oder bei anderen Anbietern/Tarifen kann ich nicht sagen. Für die Dauernutzung ist eine eigene IP-Adresse aber aus verschiedenen Gründen ein muss. Wobei ich mit eigener IP nicht statisch meine.
BID = 810376
Murray
Wenn du nur sparen willst brauchst ja mit deinem DSL nicht bei der Telekom bleiben.
Von UMTS würde ich dir abraten wenn du nicht mobil sein mußt.
Ich hab das schon lange und die "Güte" wird eigentlich immer schlechter. Kein Wunder da ja immer mehr entsprechende Verträge haben.
Mal geht es einwandfrei, mal gar nicht obwohl ich hier vollen Empfang habe (die Basisstation ist ja auch in Sichtweite).
Bin übrigens bei Vodafone, O2 hatte ich vor 2 Wochen aus Not mal genutzt. Naja geht noch etwas schlechter.
Momentan schaue ich mich nach einem brauchbaren LTE-Tarif um.
Wenn du das mit O2 testen willst ->
https://www.netzclub.net/
KOSTENLOS mit 200MB/Monat
ist aber eigentlich nicht für PC, funktionieren tut es aber
hab die Karte aber sonst auch im PDA
und Werbung hab ich von denen das letzte halbe Jahr noch keine bekommen
edit: ui sehe grad die haben das Freivolumen auf 100MB/Monat gesenkt, am Anfang warens IMHO gar 500 oder 300 MB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 16 Jan 2012 13:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445896   Heute : 1247    Gestern : 20435    Online : 371        22.11.2026    2:12
