SMD Transistor? --> Ersatz??? Suche nach: transistor (12361) |
BID = 810355
Nicpoe Gelegenheitsposter
Beiträge: 91 Wohnort: Stotternheim
Servus,
auf einem SMD Bauteil ist folgende Bezeichnung aufgedruckt 12 JJ V5.
Dazu finde ich leider gar nichts. Der Bauform nach ein Transistor (ein Anschluss oben, zwei unten). Welchen Ersatz kann ich hierfür verwenden???
Danke+Gruß
Nicpoe
BID = 810358
Offroad GTI Urgestein
Dies muss nicht zwingend ein Transistor sein. Es gibt alle möglichen Bauteile mit dieser Gehäuseform (Dioden, Spannungsregler, Stromquellen, ...)
BID = 810361
Ja stimmt. Auf einem Vergleichsbauteil ist der Aufdruck gar nicht zu lesen. Die beiden unteren Anschlüsse haben jeweils zum oberen Durchgang, untereinander und in anderer Richtung nicht.
BID = 810421
| | Die beiden unteren Anschlüsse haben jeweils zum oberen Durchgang, |
Durchgang ist aber kein gutes Zeichen. Kannst du mit einem Diodentester etwas messen?
| | untereinander und in anderer Richtung nicht. |
Oder war das schon ein Diodentest?
BID = 810480
dl2jas Inventar
Gute Bilder vom Objekt sind manchmal hilfreich.
DL2JAS
BID = 810514
Also es sind 2 Dioden. Aber die sind nicht das Problem, so dass ich erneut auf die Suche muss.
DANKE!
VG
BID = 810519
| | Also es sind 2 Dioden |
Woher weißt du das jetzt?
BID = 810520
Aus Messungen und von einem Vergleichsbauteil aus einem anderen Gerät.
BID = 810525
Nur der Vollständigkeit halber:
Bei einem Transistor misst man bekanntlich auch zwei Diodenstrecken.
BID = 810569
Waffelmesser Gerade angekommen Beiträge: 19
#Nur der Vollst�ndigkeit halber:
#Bei einem Transistor misst man bekanntlich auch zwei Diodenstrecken.
Noch BEKANNTLICHER aber ist, dass bei einem Transistor in diesem Gehaeuse die Basis zu 99,9% auf der Seite mit den beiden Pins liegt.
Da die MEssung aber lautete
# Die beiden unteren Anschluesse haben jeweils zum oberen Durchgang,
# untereinander und in anderer Richtung nicht.
kann es somit kein Transistor sein - zumal JJ auf eine BAV70 hinweist
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/RECTRON/BAV70.pdf
BID = 810605
nabruxas Monitorspezialist
Ich habe eben ins Mäuseklo geschaut.
Meine BAV70 sind mit "A4" gestempelt.
Ein und dasselbe Bauelement mit verschiedenen Bezeichnungen?
Oh je! Bitte sagt mir das das nicht wahr ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Jan 2012 18:10 ]
BID = 810819
Danke für die Hilfe!
