DDR Halbleiterbezeichnung (Diode ?) lesen
Serverzeit: 22 11 2026  21:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 810744
tobacco
Hallo, ich habe hier mehrere Halbleiter im quaderförmigen Plastegehäuse (Bauform L2/13).
Es sind wahrscheinlich Dioden.
Der Bestand stammt aus der ehemaligen DDR. Ob die Halbleiter dort, im Nichtsozialistisches-Wirtschaftsgebiet oder gar weiter östlich produziert wurden, kann ich nicht sagen.
Beispielhaft sieht ein Halbleiter etwa folgendermaßen aus:
  • kein Farbcode
  • das Komma hinter der 6 kann ein Fehler im Aufdruck sein
  • Gehäusehöhe und -breite betragen etwa 4mm
  • die zwei Beinchen unten sind ca. 13mm lang
\fedon\mixondet($6.,2$;L$,4$)
\fedoff`` abs($) ´´
Ich vermute, dass das L4 das Herstellungsdatum ist. Die 6 und 2 bzw. 6,2 kann ich jedoch nicht deuten!
Weitere Ausführungen haben den Aufdruck:
8, 2
L 1
bzw. in rot:
6, 2
5 (Die 5 liegt entgegen dem Uhrzeigersinn auf der Seite)
Kann mir jemand eine Typenbezeichnung nennen bzw. das Lesen der Bezeichnungen enträtseln? Herzlichsten Dank hierfür bereits im Voraus!
P.S.: Falls das Thema bereits gelaufen ist, entschuldige ich mich hierfür! Beim googeln in diesem Forum kriege ich jedoch die möglichen Antworten nicht sinnvoll eingeschränkt.
BID = 810747
SAY 62 Diode , oder sam 62
SZX 21/6,2 Z-Diode
BID = 810785
Strömling
Müssten alles Z -Dioden sein.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/12463/ddr-hl_2_.pdf
BID = 810817
tobacco
Aller liebsten Dank! An SAM62 dachte ich auch, aber da passt das Gehäuse nicht. Über 'ne "SAY62" fand ich bisher nichts.
Aber das die DDR-Z-Dioden im gesuchten Gehäuse fabriziert wurden, habe ich bisher übersehen! SZX-21/6,2 ist also die Lösung! Juchhuu ... (und vor allem erklärt mir das den bisher rätselhaften Fleck unten hinter der 6)
Dank und Gruss aus Berlin, Tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462568   Heute : 17942    Gestern : 20435    Online : 508        22.11.2026    21:45
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
