Siemens SpüMa se 25268/22 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumt manchmal nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens se 25268/22 --- Pumt manchmal nicht ab Suche nach Siemens |
BID = 810293
ralf38 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Katlenburg-Lindau
Defekt : Pumt manchmal nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : se 25268/22
S - Nummer : se 25268/22
bei unser Spülmaschine kam es vor Weihnachten dazu das die Pumpe zum Abpumpen ständig lief.
Nach dem ich hier im Forum viel gelesen habe, habe ich die linke Seite geöffnet und den Wärmetauscher und die wasserstandshöhen Regulierung gereinigt. Dabei natürlich auch den Pumpensumpf und die Schläuche.
Bis gestern lief die Maschine so wieder sehr gut.
Seit ca. einer Woche Pumpt sie manchmal nicht das Wasser ab.
Selbst bei einem Abbruch im Programm mit Reset geht die Pumpe nicht an.
Es kann bei verschiedenen Programmen und auch mehrfach hintereinander vorkommen, dann geht es irgendwann wieder 2-3 Mal hintereinander dann wieder nicht.
Der Wärmetauscher hat oben links die übliche Verschmutzung, aber soweit ich das Verstanden habe hat das doch nichts mit dem Abpumpen zu tuen?
grüße Ralf
BID = 810294
derhammer Urgestein
Pumpensumpf auf Fremdkörper prüfen, Syphon prüfen, wenn alles frei ist, dann Ablaufpumpe tauschen
BID = 810310
Pumpensumpf ist sauber.
Wie geschrieben tritt der Fehler nur sporadisch auf, kann es dann trotzdem die Pumpe sein?
BID = 810450
derhammer Urgestein
Ja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256082 Heute : 2095 Gestern : 9083 Online : 220 12.11.2026 5:46 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,308795928955
