Bauknecht SpüMa GSF 7499
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht F3
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 7499 --- Gerät heizt nicht F3
Suche nach Bauknecht GSF
BID = 809326
SolarKopp
Zur Homepage von SolarKopp
Defekt : Gerät heizt nicht F3
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 7499
S - Nummer : 8546 499 22410
Hallo zusammen
ich habe ein problem mit meiner Bauknecht GSF 7499
Die Maschine Spült recht lange bis sie dann mit F3 auf Störung geht.
Nach einigem stöbern habe ich herausgefunden, das es sich evtl. um die Heizung dreht.
Habe die verkleidungen weg. an den Rohren merkt man das nur kaltes Wasser gepumpt wird.
An dem Steuerbaustein unten habe ich vorn auf der rechten Seite zwei Stecker. Einer mit zwei weisen drähten die an die Heizung gehen. An diesen zwei Drähten liegt 230V. Trotzdem bleibt das Wasser kalt.
Ist an dem Gerät die Heizung defekt?
Wenn ich eine neue Kaufe, wie kommt man da dran?
Haushaltsgeräte sind leider etwas kompakt gebaut
Vielen Dank im voraus
Jürgen
BID = 809338
derhammer
Du kannst auch die Stecker an der Heizung abziehen und die Heizung ohmisch durchmessen.
Wenn nötig, Gerät auf den Rücken legen und Boden demontieren.
Dann kann die Heizung getauscht werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 10 Jan 2012 21:45 ]
BID = 809547
SolarKopp
Vielen Damk für die Schnelle Antwort
Ich habe an der Steuerung das Kabel abgezogen und gemessen.
Die Heizung hat keinen ohmschen durchgang
Das es am Stecker oder Kabel liegt nehme ich nicht an.
Ich werde die Heizung Tauschen.
Viele grüße Jürgen
BID = 810393
SolarKopp
Ich habe die Heizung getauscht. Nun funktioniert sie wieder.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
BID = 810454
derhammer
Prima
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256205   Heute : 2218    Gestern : 9083    Online : 355        12.11.2026    6:19
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
