Miele SpüMa G560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 810366
hips Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : G560
S - Nummer : Typenschild ist komplett unlesbar
FD - Nummer : unlesbar
Typenschild Zeile 1 : unlesbar
Typenschild Zeile 2 : unlesbar
Hallo liebe Fachleute,
Ich habe obige Spülmaschine, und sie zieht kein Wasser mehr.
Leider ist das Typenschild komplett unlesbar.
Es gibt jedoch den Schaltplan aus der Sockelblende. Dieser hat das Datum 02.12.82 mit einem Änderungsvermerk vom 14.2.83.
Laut Schaltplan handelt es sich um eine G560-2.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Ausbau und Reinigung der Siebe im Inneren, sowie des dreieckigen Deckels unterhalb des großen Siebes. Ausbau der Druckdose hinter der Frontblende links neben dem Sumpf und Reinigung (ausspülen/klopfen). Es waren Fettemulsionsreste in der Dose und auch im Verbindungsschlauch dieser Dose zur Umwälzpumpe. Die Verbindung war nicht mehr durchlässig. In der Dose scheint nun beim Saugen und Pusten ein Gummimembrane zu arbeiten. Ebenso wie bei der Druckdose links daneben über der Laugenpumpe. auch hier habe ich den Saugtest gemacht und eine Membran scheint sich zu bewegen.
Weiterhin habe ich den Frischwasser-Zulaufschlauch am Magnetschalter abgenommen und das Sieb im Magnetschalter gereinigt. Dann hebe ich den Schlauch in eine Wanne gehalten und den Wasserhahn wieder aufgedreht. Das Wasser kam so stark aus dem Schlauch, das in weniger als 1 Minute der 12-Liter Eimer voll war. Zum Prüfen habe ich dann die Maschine laufen lassen. Als erstes pumpt die Laugenpumpe ab, dann wird die Umwälzpumpe in gang gesetzt und das Magnetventil bekommt für ca. 1 Minute eine Spannung von 230 Volt. Es kommt jedoch kein Wasser rein, bzw. nur eine kleine Menge, da die Maschine nach dem Durchlauf des Programms abbpumpt, und dabei ca. 2 Sekunden lang auch Wasser gepumpt wird. Wie gesagt läüft alles normal incl. Heizung und vollständigem Abpumpen, nur das Wasser kommt nicht rein.
Kann mir jemand helfen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256206 Heute : 2219 Gestern : 9083 Online : 387 12.11.2026 6:20 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,18206882477
