Bosch WaMa WAE324Y0/01 Maxx 6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie die Heizung ausbauen ?
Serverzeit: 01 11 2026  12:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE324Y0/01 Maxx 6 --- Wie die Heizung ausbauen ?
Suche nach Bosch Maxx
BID = 808305
xdriver
Defekt : Wie Heizung ausbauen ?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE324Y0/01 Maxx 6
FD - Nummer : 8605 700030
Hallo !
Nach einer Prüfung der Waschmaschine und dem Studium der Artikel im Forum möchte ich die Heizung durchmessen und eventuell austauschen.
Daher meine Frage an die Experten: wo ist die Heizung bei dieser Waschmaschine eingebaut? Nach Abnahme des hinteren Deckels habe ich nur den Antriebsstrang gesehen, aber nicht die typischen Heizanschlüsse für die Heizung.
Muss die Trommel ausgebaut werden oder evtl das vordere weisse Frontblech ausgebaut werden (dann wohl später mit neuer Dichtung einzubauen ) ?
Ich würde mich über einen Ratschlag sehr freuen. Danke.
Herzliche Gruesse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xdriver am  6 Jan 2012 16:32 ]
BID = 808317
derhammer
Heizung ist vorn. Dazu, wie schon richtig erkannt, die Front demontieren.
Willst du wissen wie?
BID = 808323
Anode2011
Der Heizstab sitzt unten an der Trommel, mit 2 Isolierten Steckern.
Die meisten Heizstäbe sind in der mitte, mit Muttern befestigt.
BID = 808411
xdriver
Vielen Dank.
@derhammer :
Ja, genau, vor allem die Dichtung macht mir Sorgen, weil die aufgeklebt zu sein scheint.
Bitte um Info, wie man das Frontblech lösen kann und ob man eine neue Dichtung für die Fronttür benötigt.
(Muss die Plastikbedienblende auch entfernt werden oder die Steuerungseinheit ?)
Herzliche Gruesse und nochmals danke!
BID = 808418
derhammer
Klappe vom Flusensieb entfernen, danach die Schraube dahinter lösen, Sockelblende entfernen. Um die graue Türdichtung ist ein Spannring, dieser muß weg. Dann kann die Dichtung gelöst und nach innen gestülpt werden. Waschmittelschublade raus, dahinter die Schrauben lösen.
Unten die Schrauben der Gerätefront lösen ( hinter der entfernten Sockelblende ). Gerätedeckel entfernen. Eventuell muß die Bedienblende weg, da dahinter noch Schrauben der Front sind. Dann noch den Stecker der Türverriegelung lösen und Front entfernen.
BID = 808482
xdriver
Hallo und vielen Dank!
@derhammer: Die Anleitung ist wie Dein Nickname: Der Hammer!
Habe allerdings gelernt, dass man die Bedienblende bei diesem Modell dran lassen kann, weil die Frontplatte oben nur mit seitlichen Kunstoffklemmen (zum Schieben) fixiert ist. D.h. nach Lösen der unteren Schrauben und leichtem Anheben (unten) lässt sich das Frontblech um ca einen halben Zentimeter nach unten schieben und abhnehmen.
Danke besonders für den Hinweis zum Stecker des Schlosses.
Nachdem der Widerstand der Heizung nicht messbar ist (kein Durchgang und auch keine Anzeige mit Ohmmeter), werde ich wohl eine neue brauchen. Muss hier eine neue Dichtung her oder ist sie Bestandteil der Heizspirale ?
Übrigens: Die Maschine lief intensiv ca 4,5 Jahre. Vielleicht zu viel Waschmittel benutzt ?
Herzliche Gruesse.
BID = 808555
derhammer
Heizung ist mit Dichtung
© x sparkkelsputz        Besucher : 193987195   Heute : 36843    Gestern : 69773    Online : 541        1.11.2026    12:22
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
