Kapazitive Spannung
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kapazitive Spannung
Suche nach: spannung (45896)
BID = 807881
Stifmaster
Hallo Forumsfreunde,
ich bin gerade dabei einen Raum neu zu installieren.
Nun messe ich eine kapazitive Spannung an einem Leuchtenauslass. Sobald ich mit dem Duspol die Last zuschalte ist sie verschwunden. Im Leerlauf habe ich mit dem Multimeter 102 V zwischen L und N gemessen.
Die Lampenleitung läuft ca. 12 Meter parallel zur 230V Leitung.
Sind die 102 V noch normal oder kann irgendeine Art von Fehler vorliegen auf den ich gerade nicht komme?
Danke für euere Tipps und Hilfe.
Stefan
P.S. Installation wird vor Inbetriebnahme mit einem M5010 (frisch kalibriert) von mir durchgemessen. 30 mA FI ist vorhanden.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 807888
Hallo Stefan,
Eben. Ein Multimeter hat einen Innenwiderstand von ca. 10MΩ und damit stellt es sozusagen immer noch einen Leerlauf an der Leitung dar.
Dies ist auch der Grund, warum man mit solchen hochohmigen Messgeräten nicht an der Installation messen sollte.
Bei der Messung mit einem Multimeter: Ja.
Hast du allerdings eine Glühlampe o.ä. angeschlossen und misst dann diese Spannung, würde ich mir Sorgen machen.
MfG Mathias
BID = 807897
Ist ein ganz normaler Effekt und auch in dieser Größenordnung nicht besorgniserregend.
Der Test mit der Lastzuschaltung ist bereits ausreichend.
Also soweit in Ordnung.
Wurden denn / werden noch die Isolationswiderstände der Leitungen gemessen?
BID = 807911
Stifmaster
Erstmal Danke für die Antworten.
Jo Iso-Wiederstände wurden mit M5022 gemessen: >5MOhm
stefan
BID = 807914
shark1
Leider kann dieser effekt zum "Leuchten" von Energiespar- oder LED-Lampen führen. Ich habe bei mir im Schlafzimmer AGL durch LED ersetzt (Hintergrundbeleuchtung). In einer der 4 Leuchten (ein Schaltkreis) muss ich aber weiterhin AGL lassen, denn sonst leuchten die LED-Lampen die ganze Zeit.
BID = 807924
Stifmaster
Diesen Effekt kenn ich leider. Hab mir für meinen Druckluftkompressor zwei Schaltstellen an den Druckluftanschlüssen montiert und die Leuchtmelder mit LED mit Ba9s Sockel bestückt. Ist eine schöne Hintergrundbeleuchtung in der Garage, auch wenn der Kompressor aus ist.
Stefan
BID = 807937
Da sorgt ein 100nF Kondensator 250V~ parallel an den Anschlüssen (L und N) zur LED für Abhilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Jan 2012 17:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492850   Heute : 9412    Gestern : 16862    Online : 595        24.11.2026    11:58
