Raumthermostat anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raumthermostat (157)
BID = 807378
macfly2
ich möchte gerne teilweise die bei uns im Haus vorhandenen Raumthermostate für die Fussbodenheizung gegen neue (programmierbare und mit Display) austauschen. Allerdings bin ich mir nicht sicher wie ich diese anschließen muss.
Im Anhang 3 Bilder:
1: einer der bisherigen Raumthermostate und wie er angeschlossen ist. Es sind 3 Kabel vorhanden (braun an L, grün-gelb an N und blau an "Heizungssymbol")
2: ein Foto der Anschlüsse des neuen Raumthermostats. Die beiden Anschlüsse für den Sensor werde ich nicht benutzen, da das Gerät bereits einen internen Sensor besitzt und ich keinen zusätzlichen externen anschließen möchte. Es geht also "lediglich" und die rechten vier Anschlüsse.
3: ein Schaltplan für den neuen Thermostat
Könnt ihr mir weiterhelfen wie ich den neuen Thermostaten korrekt anschließen muss?
VG
Jörg
BID = 807396
Hmm wer hat den alten Raumthermostat angeschlossen und den SCHUTZLEITER als Neutralleiter misbraucht ?
Dir fehlt eindeutig eine Ader um beide Raumthermostate VDE gerecht anzuschließen. Bedenke wenn du da etwas Änderst geht die volle Haftung auf dich über !
Gruß Bernd
BID = 807403
macfly2
Der alte Thermostat wurde vom Elektroinstallateur der Hausbaufirma angeschlossen (vor ca. 4 Jahren). Habe mir bisher nur einen angesehen, nehme aber an dass die anderen genau so angeschlossen sind. Ist er nicht dazu verpflichtet das VDE gerecht anzuschließen?
Kann man denn die Neutralleiter "einfach" brücken? Was mich bei dem Schaltplan des neuen Thermostats verwundert, ist die Schaltung von 3 Anschlüssen an N, wobei einer davon auf dem Gerät selbst die Bezeichnung "L1" hat?!
BID = 807406
Ja, ist er. War anscheinend aber zu geizig/faul/was auch immer eine 4adrige Leitung einzuziehen.
Wo hast du das denn gesehen?
BID = 807407
Trumbaschl
Bezüglich Belegung: ist verwirrend gezeichnet, aber stimmt doch! Nicht ganz klar ist mir allerdings, ob und wozu es nötig ist, die Klemme N1 mit N zu verbinden, wenn die Last ihren N nicht vom Thermostaten bezieht, sondern von anderswo.
BID = 807410
Ja, ist es.
Es ist doch aber auch logisch, dass die Last von Klemme L1 gegen N geschaltet wird.
BID = 807411
Das Teil hat einen Relaisausgang und Schaltet den L nach L1 N und N1 sollten gebrückt werden.
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
Hier der Link zum Merten Raumthermostat
Anmerkung von sam2: Bitte keine Anleitung zu solch verbotenen Basteleien! Daher teilweise entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jan 2012 19:57 ]
BID = 807448
Klare Frage - klare Antwort:
Der neue Thermostat darf überhaupt nicht an jene Leitung angeschlossen werden.
Aber der alte hätte es auch nicht dürfen!!!
Daher:
Finger weg und die normwidrige Installation (gelb/grüne Ader vorschriftswidrig als aktiver Leiter verwendet, im Gegenzug fehlt der Isolationsüberwachungsleiter) beim Ersteller bzw. bei Deinem Vertragspartner (z.B. Bauträger, Generalunternehmer oder Generalübernehmer) reklamieren!.
BID = 807452
Noch was:
Das ganze Vorhaben ist ME reichlich sinnarm!
In neuzeitlichen (also hochgedämmten) Gebäuden mit FBH ist jegliche Form von Einzelraumregelung sehr fragwürdig.
Im Gegenteil - Krämpfe wie der Versuch, Nachtabsenkung etc. zu praktizieren, führt bestenfalls zu nichts, aber kann durchaus auch höheren Energieverbrauch bewirken!!!
Statddessen einen vernünftigen hydraulischen Abgleich machen, dann kann man die ganze ERR stillegen (und damit sogar tatsächlich Strom und Kosten sparen).
BID = 807461
macfly2
Ok, wenn der Anschluss also scheinbar nicht korrekt vorgenommen wurde, wende ich mich an das Bauunternehmen und werde es dort reklamieren. Wie stehen die Chancen, bzw. kann ich einfach sagen "sie hätten nach VDE arbeiten müssen, haben sie aber in diesem Fall nicht", am besten mit dem Foto?
Zum ganzen Vorhaben: es existiert ja bereits eine Einzelraumregelung,ich wollte lediglich die vorhandenen Thermostate gegen schickere austauschen und gegebenfalls auch die Programmierung nutzen.
Ich verstehe nicht, was gegen eine Einzelraumsteuerung spricht. Ich will ja nicht in jedem Raum die gleiche Temperatur haben und dann eventuell auch nicht unbedingt den ganzen Tag die gleiche Temperatur.
Es geht mir bei dem Vorhaben auch nicht in erster Linie darum Energiekosten zu sparen (da bin ich mit der Anlage bereits mehr als zufrieden), es geht mir eher um Komfort, Optik und eventuell die Spielerei
BID = 807462
Ein Foto kann sicherlich nicht schaden.
BID = 807584
pwk20
macfly2 hat am  2 Jan 2012 20:14 geschrieben :
Für solche Spielereien ist eine Fußbodenheizung in der Regel aber zu träge.
BID = 807606
didy
sam2 hat am  2 Jan 2012 19:53 geschrieben :
Wobei das noch der "weniger schlimme" Fall wäre.
Im Worst Case ist es tatsächlich ein PE (und der Stromkreis ohne FI-Schutz), womit man sich trotz moderner Installation die wunderschönen Probleme der klassischen Nullung eingefangen hätte....
BID = 807626
@ macfly2
Die Füssick.
Das löst man über den hydraulischen Abgleich. Aber deutlich unterschiedliche Temperaturen kann man in Neubauten bei Räumen, die sich innerhalb der selben thermischen Hülle befinden, gar nicht erreichen!
Auch das ist in Neubauten praktisch nicht mehr möglich.
Neben dem Wärmefluß aus benachbarten Bereichen, den hohen Wärmedämmung in Verbindung mit der vorhandenen Speichermasse (welche beide einer Abkühlung stark entgegenwirken) hat die (korrekt dimensionierte) Heizung
gar nicht mehr die Leistung, schnell aufzuheizen!! Ein Aufheizvorgang kann durchaus drei Tage dauern.
Also ist eine über den Tag unterschiedliche Temperatur meist nicht machbar.
Aber in aller Regel braucht man sowas auch gar nicht!!!
Daher - wozu soll das gut sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Jan 2012 15:27 ]
BID = 807679
macfly2
Will mich hier nicht als eiserner Verfechter der Einzelraumsteuerung aufspielen, aber wir haben sie in unserem Haus eingebaut (ohne uns davor groß mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben) und sie funktioniert (zumindest in meinen Augen).
Kurz zu den angesprochenen Punkten:
1. zu träge:
ich war selbst überrascht wie wenig träge eine moderne Fußbodenheizung ist, kein Vergleich zu alten System die ich ebenfalls kenne, bei denen man besser 1 Woche vorher wissen sollte wenn der Frühling kommt
Speziell in gefliesten Räumen, z.B. reagiert sie recht flott. Unsere Vorlauftemp. ist dabei nicht sonderlich hoch, bedingt schon durch den Einsatz einer Wärmepumpe.
2. man kann keine großen Temperaturunterschiede in Neubauten haben:
Öh? Wir haben einen Neubau (wenn ein 4 Jahre altes Haus noch als solches durchgeht) und haben sehr wohl deutliche Temperaturunterschiede in den Räumen, z.B. Schlafzimmer *bibber* und Bad direkt nebeneinander.
Speziell im Bad würde ich auch gerne den neuen Thermostaten einsetzen, da sich dieses eigentlich wunderbar auch gerne 2 mal täglich heizen lässt. Das Ganze dann noch etwas antizyklisch eingestellt (ja, die Fussbodenheizung ist natürlich etwas träger als ein Heizkörper), fände ich optimal
Das sind meine praktischen Erfahrungen. Die Heizung selbst ist richtig dimensioniert wenn man den Herstellerangaben, berechnetem Primärenergiebedarf etc. glauben darf.
Speziell in den Badezimmern haben wir also schon einen recht deutlichen Temperaturunterschied über den Tag gesehen, in größeren/offeneren Räumen wie dem Wohnzimmer ist der Unterschied natürlich kleiner.
Daher dreh ich den Regler fürs Badezimmer eben Abends hoch, damit es morgens schön warm ist. Das sollte idealerweise der programmierbare Thermostat übernehmen. Um den ging's mir ja eigentlich in diesem Thread und nicht um das ganze System als solches
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493065   Heute : 9628    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    12:09
