PC Netzteil umbauen.
Serverzeit: 27 10 2026  23:02:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 807775
Ich wollte mich mal an den Umbau eines PC Netzteiles machen, jedoch fiel mir auf, daß die Kondensatoren nur eine Spannungsfestigkeit von 200V haben; das machte mich stutzig.
Könnte es sein, daß dieses Netzteil nur für die Spannung in den USA gedacht war?
BID = 807776
überprüfe mal ob die Elkos in Reihe liegen !
Edit Meint so zum Bleistift
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2012 22:08 ]
BID = 807792
Gute Idee, sie liegen in Reihe! Na dann
Danke, habe ich glatt übersehen.
BID = 807793
GeorgS
Die Eingangsschaltung von PC-Netzteilen ist immer (oft, meistens?)
so, daß es an 110 Volt als Verdopplerschaltung arbeitet,
bei 230 Volt mit Grätzschaltung. Die beiden Elkos sind
in beiden fällen in Reihe. Die Umschaltung geht entweder
per Schiebeschalter, oder auch indem eine Strippe mit Buchsenende
umgesteckt wird.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193739819   Heute : 34729    Gestern : 32246    Online : 773        27.10.2026    23:02
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
