Miele SpüMa G661-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig ab
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G661-2 --- Pumpt ständig ab
Suche nach Miele
BID = 807672
reinhard63
Defekt : Pumpt ständig ab
Gerätetyp : G661-2
S - Nummer : 21/45428880
Ich habe ein Problem mit einem Miele Geschirspüler G661-2
Wenn man ihn einschaltet pumpt er nur ab, egal welches Programm gewählt wurde.
Das problem kam schleichend.Erst nur ab und zu und jetzt macht die Pumpe einen dauerlauf.Habe schon unten reingeschaut, es steht kein Wasser drin.
Man sieht das schon mal wasser drin war, muß aber schon lange her sein.
habe mir hier schon ziemlich alle Antworten zu so einer Problematik durchgelesen aber nichts treffendes gefunden.
wäre schön wenn mir jemand schreiben könnte der schon mal das gleiche Problem hatte.
Danke in vorraus.
Gruß reinhard63
BID = 807694
Maxx24
Servus Reinhard,
Prüf den Styroporschwimmer in der Bodenwanne ob er gewölbt ist oder steckt.
Miss auch den Mikroschalter, den dieser betätigt.
LG
MaxX
BID = 807841
reinhard63
Hallo Maxx24
Danke für den Tip. Werde ich heute machen, und melde mich dann wieder.
reinhard63
BID = 807861
reinhard63
Hallo Maxx24
Super Tipp.Danke vielmals.
Der Schwimmer ist gewölbt so das er den Microschalter ständig gedrückt hat.
Habe Schwimmer ausgebaut, und neuen bestellt.Maschine läuft auch erstmal ohne schwimmer.
Nochmals Danke
reinhard63
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444523   Heute : 20304    Gestern : 29111    Online : 208        21.11.2026    23:48
