Garagentoröffner Bosch GTF-27
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: garagentoröffner (88) bosch (7302)
BID = 807247
armo
Tag zusammen,
erst mal ein gutes 2012.
Mal wieder Garagentoröffner Bosch GTF-27 .Der hat 2012 genial angefangen. Möchte das Tor heute morgen mit dem Handsender gelbe LED- 26,995 MHz öffnen, geht das Tor nur halb auf, jetzt kommts, dann ist das Tor von selbst mal Stück auf mal zu, also ohne mein zutun. Da fängt das Jahr doch gut an, oder?
War aber schon seit ner Woche etwa mal halb, mal ganz auf, auch nachts, komme morgens in die Garage und das Tor steht auf, super, hät jeder rein können.
Davor lief das Tor problemlos.
Jetzt kommt der Oberkoffer, hab die DIP-Schalter jetzt mal anderst programmiert, dabei ist 1 DIP-Schalter beim Sender jetzt anderst gestellt als beim Empfänger und das Tor läuft (bis jetzt)wieder problemlos.
1
Was meint ihr dazu, Flugverkehr, Babyfon, hohe Luftfeuchte, Abschaltung Analog-SAT?
2
Sind diese Torantriebe auch selbsterlernend?
3
Warum leuchtet jetzt die äußere LED permanent, normal doch nur kurz, wenn ich den Sender betätige?
Gruß und Danke
armo
Verhanden sind
-Bosch Garagentorantrieb Bj 1991
-Wandtaster
-Handsender gelbe LED- 26,995 MHz
BID = 807255
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da scheint der Empfänger zu spinnen.
26,995 MHz ist eine ISM-Frequenz, die auch z.B. für Babyphone, CB-Funk und Fernsteuerungen Modellbau verwendet wird. Störungen müssen hingenommen werden. Ich vermute jedoch, der Fehler liegt in der auswertenden Elektronik.
DL2JAS
BID = 807257
armo
weiß dazu noch jemand was.....
Gruß und Danke
armo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am  1 Jan 2012 17:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471910   Heute : 5301    Gestern : 22017    Online : 877        23.11.2026    7:32
