BID = 806755
Werner1975 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Deutschland
Defekt : Gerät macht Laufgeräusche
Gerätetyp : W756
meine Miele W756 macht im Betrieb Geräusche. Während des Waschgangs hört man ein "Surren", beim Schleudern ist das Geräusch lauter. Ich habe testweise den Keilriemen abgezogen. Das Geräusch stammt eindeutig vom Motor.
Stammt das Geräusch vermutlich vom Lager? Falls ja, was kostet ein Austausch des/der Lager ungefähr, wenn ich den Motor selbst ein- und ausbauen würde?
Danke und schöne Grüße
Werner1975
BID = 806785
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Servus,
Pflichtfelder vollständig ausfüllen!
Typenschild ist in der Türe.
LG
MaxX
BID = 806789
Anode2011 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Gelsenkirchen
Zur Entfernung der Motorlager, wird fast immer eine Abziehvorrichtung benötigt.
Manchmal bekommt man bei ebay, gute Gebrauchtmotoren.
Lager von Markenherstellern wie z.B INA oder FAG kosten 20-50€.
BID = 806818
Das Typenschild ist leider gänzlich unlesbar, deshalb habe ich die restlichen Pflichtangaben nicht ausfüllen können.
Wie aufwändig ist der Wechsel des Lagers? Wieviel Zeit wird ein Fachbetrieb dafür brauchen? 20-50€ fürs Lager plus den gleichen Betrag zum Wechseln im Fachbetrieb wäre der wirtschaftliche Totalschaden für die Maschine - was schade wäre.
Grüße
Werner1975
BID = 806821
Die meisten Fachbetriebe wechseln nur komplette Motoren.
Welche zeit Fachbetriebe benötigen weiß ich nicht, ich benötige mit Abziehvorrichtung je nach Motor 10-20 Minuten.
Bei dem Lagerwechsel ist ein Funktionstest enthalten.
BID = 806823
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Laß es surren, das macht nix, ist ne alte Kiste....
Der Aufwand ist enorm, wenn man kein passendes Werkzeug hat, das Ritzel geht schwer ab.
BID = 806829
Selbst wenn man eine Abziehvorrichtung besitzt, ist es ein großer kraftaufwand das Ritzel zu entfernen.
Vielleicht ist es ein Grund dafür, warum die meisten Fachbetriebe nur komplette Motoren austauschen.
Ich bin Mechatroniker, und finde die Reparatur der meisten Drehstrommotoren einfacher als, die von Waschmaschinenmotoren.
BID = 806845
driver_2 Moderator
Also Miele Händlern ist eh nur der Komplettausch erlaubt, zumindest was Elektroniken angeht und deren Tauschpreis (niedriger als Kaufpreis).
Die Ritzelschrauben sind bei Miele auch mit Loctite ROT gesichert.
BID = 806851
Mit anderen Worten ist der Wechsel also aufwändig. Dann macht die Reparatur wirtschaftlich leider keinen Sinn.
Das Geräusch ist in letzter Zeit stärker geworden. Gerade beim Schleudern ist es dann auch nicht nur ein "Surren", sondern eine Turbine. Ich fürchte, in ein paar Wäschen wird mir das Lager heiß laufen.
Schade, die Maschine hat mir immer gute Dienste geleistet.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Werner1975
BID = 806854
driver_2 Moderator
Da passiert nix, nur wegen 4,5min Schleudern....
Suche Dir in ebay einen Motor MUET???? (Bezeichnung auf dem Motortypenschild) mit dem passenden Ritzel (Keil oder Flachriemen)... (welcher isses?) und versuche Dein Glück.
BID = 806860
MieleMaster Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Überprüfe mal die Motorkohlen. Motormodul komplett vom Motor abbauen.
Gruss
BID = 806881
| | Da passiert nix, nur wegen 4,5min Schleudern.... |
Kurzfristig vielleicht nicht. Aber irgendwann wird das Lager fest sein und dann passiert was.
Der Riemen ist ein Keilriemen. Die Motorkohlen habe ich vor 8 Jahren erneuert. Inwiefern können die aber Geräusche machen? Worauf muss ich die Kohlen überprüfen? Einfach auf Verschleiß? Wenn ich die Kohlen herausnehme, sollte dann auch das Geräusch verschwunden sein?
BID = 806882
Werner1975 hat am 30 Dez 2011 00:04 geschrieben :
ja denn dann läuft der Motor nicht mehr
BID = 806914
artax22 Neu hier
Beiträge: 46 Wohnort: Mindelheim
richtig, dann ist alles wieder schön leise...wenns von den Kohlen kommt...
aber Spaß beiseite, wenn Du die Kohlen rausmachst, und den Motor von Hand drehst, müsste das Geräusch wenns von den Kohlen kommt weg sein. Motor zerlegen. Die Lager kannste aber normal selber wechseln,mit nem Abzieher bekommste das Antriebsrad runter. Die Motorwelle kannst Du unterhalb mit ner schmalen Rohrzange festhalten zum Schrauben lösen, denn nur da macht der Abruck der Rohrzange keinen Schaden, denn das Ritzel ist konisch.Auf der anderen Seite wirds schwieriger, da dort das Lager ziemlich eng an einer Plastikscheibe anliegt,da brauchst Du einen ganz schmalen Abzieher, und vorher schön vorsichtig den Tachomagnetring entfernen, den brauchst du wieder...ich habe auch schon mal eine kleine Flex genommen und das Lager angeflext, das ist dann warm geworden(Innenring)und habs dann leichter abgezogen. Probiers mal aus, Miele Maschinen lohnen sich fast!! immer zu reparieren. Ansonsten hilft nur eins:  und dann in der Bucht nen gebrauchten suchen. Viel Glück
BID = 806917
Gilb Urgestein
Es handelt sich bei der Miele W 756 um Doppelmotoren, bestehend aus zwei
Motoren auf "einer" Welle. Ein Drehstrom-Asynchronmotor in Steinmetzschaltung
für die Waschdrehzahl und ein Universalmotor (Reihenschlussmotor) fürs
Schleudern. Aber auch hier lassen sich Lager und/oder Kohlen erneuern.
Auch das Kupplungsstück zwischen den Motorteilen gibt es als Ersatzteil.
Zu den Größen der RillenKugellager kann ich nichts sagen, sie müssen dazu
ausgebaut und vermessen werden.
Liste 1 MIELE |
