RGsB zu AV / Composite
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: composite (283)
BID = 806633
Kiese
Hallo Leute.
Ich habe ein RGsB Signal,sprich Sync liegt auf Grün. Und ich will es an nen AV Eingang anschließen.
Hab mir so nen Converter geholt. Aber das Teil tut irgendwie seinen Job nicht. Liege ich richtig, wenn ich einfach nur RGB + GND anschließe? Oder muss der Pin für Sync noch mit aufs Grüne gelegt werden?
Wenn ich egal welche Farbe ich direkt an AV klemme ist üblicherweise ein graues Bild.
Vom Converter bekomme ich aber gar nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am 28 Dez 2011 21:19 ]
BID = 806638
Ob der Converter mit einem Videosignal auf dem Sync klarkommt, ist fraglich. Das müßtest du ausprobieren. Nur mit RGB wird der Konverter nicht klarkommen da das Synchronsignal fehlt.
Der Konverter ist eigentlich für CGA-Signale gedacht, das waren die ersten PC-Karten die Farbe konnten.
Woher kommt denn dein Signal?
BID = 806639
Kiese
Das Signal kommt vom Videomodul meines KFZ.
Fragst du, weil KFZ-Themen hier nicht gewollt sind, oder nur aus Interesse?
BID = 806643
Nein, aus Interesse. Direkt am Bordnetz würdest du das Gerät eh schnell zerstören und das Bild wäre aufgrund cder, daher gehe ich mal davon aus, das da ein geeignetes und zugelassenes Netzteil dranhängt.
Ist denn sicher, das das Signal mit 15kHz ankommt?
Du könntest probieren Grün mit auf den Sync Eingang zu legen. Wenn das nicht klappt, mußt du das Sync-Signal extrahieren, z.B, mit einen LM1881.
BID = 806647
Kiese
Der Converter hat nen Spannungsregler 7805 drauf. Vor und danach 100µF
Keine Ahnung wieviel kHz das Signal hat.
Grün hatte ich schon mal mit auf Sync geklemmt, aber auch kein Erfolg.
Ich glaube das Teil is hin.
Mit ner simplen Schaltung kann man es nicht einfach bündeln?
BID = 806649
Das Teil muß nicht "hin" sein, daher die Frage nach der Frequenz. Es ist durchaus möglich, dass dein Wiedergabegerät die Frequenz nicht verarbeiten kann. Versuch doch mal ein geeignetes Messmittel (Oszi) zu bekommen.
BID = 806650
Eben, also ist er nicht für den direkten Anschluss an das Bordnetz geeignet. Die Spannungsspitzen zerstören das Gerät.
Das ist schlecht. Evtl. ist der Konverter dann völlig ungeeignet. Hat das Signal denn TTL-Pegel? Für normale RGB-Signale ist der Konverter nicht gedacht.
Nein.
BID = 806669
Kiese
Oszi scheint schwierig zu sein.
Hab nur son relativ einfaches Multimeter vom Conrad. Aber ich hab grad gesehen das Nachfolgemodell kann sogar Hz messen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/124403/
TTL-Pegel: Da bin ich auch grad überfragt.
Soweit ich weiß soll angeblich bei mir im Wagen irgend son Spannungsteil verbaut sein, wegen den sensiblem Geräten für Memorysitze usw.
Ich weiß jedenfalls von Jemand anderen, dass der Converter bei ihm funktioniert, aber wo anders im Fahrzeug angeschlossen hat, wo RGB/GND/Sync vorhanden sind. Nur das kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Zumal dort wohl nur das Bild vom Navirechner ankommt.
BID = 813734
Kiese
So gibt Neuigkeiten:
Rot 9.8 kHz
Grün 10.2 kHz
Blau 12.9 kHz
Kann man damit was anfangen?
BID = 813735
Nö, die Messung ist absoluter Unsinn. Demnach fehlen dir sämtliche Synchronimpulse und du hast keinen sinnvollen Bildinhalt.
Womit hast du das gemessen?
BID = 813737
Kiese
Mit dem VC170 Multimeter auf Frequenz eingestellt. Ohne angeschlossenen Bildschirm.
D.H. ich sollte mal die anderen Pins durchmessen um ein 15kHz Signal zu finden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am  5 Feb 2012 12:04 ]
BID = 813752
Nein, ein geeignetes Meßgerät benutzen. Mit dem Spielzeug kannst du kein Sync-Signal in einem Signalgemisch finden.
Ohne Oszilloskop und das Fachwissen, um das Gerät zu bedienen und die einzelnen Bestandteile in einem ein Videosignal zu erkennen, wird das nichts.
BID = 830245
Kiese
So ich hol das alte Ding mal wieder hoch. Problem immer noch das selbe.
Habe nun einiges ausprobiert. Ich habe nun direkt vom Navirechner das Signal abgegriffen. Ein 15,71kHz Signal habe ich auch messen können. Es sind nun R, G, B, GND + SYNC
Der Converter tut so wie es scheint auch seinen Job. Nur nicht zu meiner Zufriedenheit. Wenn ich alle Leitungen anschließe, bekomme ich ein ziemlich dunkles Bild. Sobald ich Sync wegnehme ist das Bild kurzzeitig in vernünftiger Helligkeit, aber verfärbt sich recht schnell.
Spannungen habe ich gemessen:
R 1,345V
G 1,216V
B 1,258V
Sync 4,15V
Ist das am Sync vllt zuviel, weil das Bild deswegen zu düster ist?
BID = 830252
Womit?
Sollte die Antwort "Multimeter" lauten, siehe meine vorherige Antwort.
BID = 830258
prinz.
Ich weiß nicht ob es die Kiste bei ELV noch gibt
da war mal ein Converter zu haben sollte aber jetzt schon bald 20 Jährchen her sein den konnte man mit allen möglichen Signalen füttern
Ob es den noch gibt und der paßt keine Ahnung
Einfach mal suchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    16:54
