Relais-Tastersteuerung Suche nach: relais (22669) |
BID = 806113
DAEM0N Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Kempten
Hi ihr
Habe glaube gerade ne Denkblokade
Ich such ne einfache Schaltung um mit nem Taster ein Relais zuschalten.
Das wäre bei einem ja auch kein Problem .... könnte ja nen FlipFlop bzw nen bistabiles Relais nehmen.
Habe aber jetzt 2 Taster ( T1 und T2 )
Und 2 Lampen ( X1 und X2 )
Ich möchte mit T1 die X1 AN und AUS machen, sollte X2 AN sein, sollte diese aus gehn und X1 An gehn.
Das ganze mit T2 für X2 An/AUS und X1 aus / X2 an.
Kann ich das ganze denn mit 2 Taster lösen ????
Schon mal danke für jeden Tip
Armin
BID = 806129
Rafikus Inventar
Kannst Du die Beschreibung vielleicht auch verständlich verfassen?
Ich habe es leider nicht verstanden.
Es wäre auch nett, wenn Du statt "nen" und "ne" die richtigen Ausdrücke verwendest. Dann wirst Du nämlich feststellen, dass "ei nen bistabiles Relais" ganz bescheiden klingt.
Rafikus
BID = 806130
Offroad GTI Urgestein
| | Kann ich das ganze denn mit 2 Taster lösen ???? |
Mit zwei Tastern schon - aber relativ großem Schaltungsaufwand.
Du brauchst zwei T-Flipflop für das Toggeln und dann noch ein wenig Logik zum Abschalten der jeweils anderen Lampe.
Wenn ich jetzt keinen Denkfehler und dich richtig verstanden habe, könnte es ungefähr so aus sehen:
BID = 806147
mit 2 Tastern mit je einem Schließer und einem Öffner sowie mit 2 Relais mit je 3 Wechlern sollte es gehen. Alternative wären Tastschalter mit je einem Schließer und einem Öffner
BID = 806170
DAEM0N Neu hier
Schon mal Danke
Also noch einmal
Ich habe 2 Taster T1 und T2(Schließer)
und 2 Lampen X1 und X2.
T1 sollte X1 AN und AUS machen
T2 sollte X2 AN und AUS machen
Das könnte ich ja mit 2 Bistabilen Relais machen.
Es sollte aber immer nur EINE bzw KEINE Lampe an sein.
X1 sollte mit T1 AN und AUS gehen.
Ist X1 beim betätigen von T2 an, sollte X1 aus gehen und X2 angehen.
X2 sollte aber auch mit T2 AN und AUS gehen.
Ist glaube genau so wirr wie beim ersten mal
Ich kann dafür ja nicht 4 Relais verbauen
PS: Das ganze an 12v
BID = 806171
| | Ich kann dafür ja nicht 4 Relais verbauen |
Wieso nicht?
BID = 806222
DAEM0N Neu hier
Ich steh glaube gerade auf dem Schlauch
Selbst 4 Relais würden bei mir nicht reichen das ich die Lampen wieder aus bekomme egal ob Selbsthaltend oder mit einem Bistabilen Relais.
Ich habe da glaube einen großen DENKFEHLER drin.
BID = 806225
was denkst du warum Relais Öffner haben ?
Edit da du nur Taster mit je einem Schließer hast benötigst du schon mal 2 Relais um den nötigen Öffner zur Verfügung zu stellen der Rest ist eine simple Wendeschützschaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Dez 2011 20:38 ]
BID = 806307
DAEM0N Neu hier
Dann benötige ich aber doch 6 Relais für meine Schaltung ???
BID = 806313
Eine Toggel-Schaltung mit Relais aufzubauen, ist ein ziemlicher Aufwand.
Du könntest der Einfachheit halber zwei Stromstoßrelais, für eben jenes toggeln, hernehmen.
BID = 806319
DAEM0N Neu hier
wie würde das dann aus sehen ??
Schon mal Danke
BID = 806326
Erst nochmal eine andere Frage: Mit welcher Spannung soll denn das ganze Konstrukt am Ende betrieben werden?
BID = 806328
DAEM0N Neu hier
alles mit 12V
Ich überlege gerade das ganze mit je 2 6V in Reihe zu lösen.
BID = 806332
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
So sollte es funktionieren (mit bistabilen Relais)
Dirk
Edit: Fehler in der Zeichnung berichtigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 27 Dez 2011 11:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 27 Dez 2011 11:29 ]
BID = 806335
Rafikus Inventar
Beim Drücken des Tasters T1 zieht das Relais A an. X1 leuchtet.
Wie soll aber das Relais angezogen bleben, nachdem der Taster losgelassen wird?
Rafikus
