Miele SpüMa G661 Sc-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türe fällt ungebremst
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G661 Sc-i --- Türe fällt ungebremst
Suche nach Miele G661
BID = 812816
Elektroangsthase
Defekt : Türe fällt ungebremst
Gerätetyp : G661 Sc-i
Hallo, servus,
bei uns hat es in der Küche gekracht. In der Spuelmaschine ist wohl eine Feder gerissen, denn die Tuere faellt einfach runter. Die Maschine haben wir 1997 gekauft. Das Herunterfallen ist wegen der Kinder gefaehrlich. Wer weiss, wie ich da vorgehen muss? Die Spuelmaschine ist eingebaut.
Lohnt sich da eine Reparatur? Was kann da los sein? Eine Feder gerissen, oder ist da zwischen Feder und Tuerscharnier ein Seil welches gerissen sein koennte? Bitte lieber ganz ganau sagen, was ich tun soll, denn ich hab da wenig Erfahrung beim Reparieren. Gibt es da vielleicht eine Reparaturanleitung, na ja, das waere wohl eher ein Treffer im Lotto, wenn es eine Anleitung gaebe. Gibt es die Teile noch zu kaufen?
Recht schoenen Dank für Eure Hilfe.
BID = 812821
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Elektroangsthase,
willkommen im Forum.
Zunächst solltest Du prüfen, ob die Gerätetür mehr als 90 Grad öffnet,
also, ob die Schalterblende bei ganz geöffneter Tür näher am Fußboden ist,
als der Rest der Tür, die Türunterkante. Dann braucht die Maschine auch
neue Türscharniere. Ein Zeichen für deren Defekt/Überdehnung ist auch,
wenn die angelehnte Tür oben vom Gerät absteht, schwer zu schließen ist.
Ansonsten wird wohl nur ein Seilzug gerissen sein, was auch schon mal
passiert, weil er nass/feucht geworden ist und daher durchrostete.
Die Seilzüge und Türfedern sind nach Ausbau der Maschine aus der Küchen-
zeile und Abbau der beiden Seitenwände (je 2 Schrauben oben, je eine hinten
und vorne) gut zugänglich. (!!! Gerät vom Stromnetz trennen !!!)
Da meist nur eine Seite defekt ist, kannst Du an der anderen Seite abgucken,
wie das montiert ist. Die i-Ausführung (integrierfähige Maschine) hat oben
drauf noch einen Verstell-/Spannmechanismus, der beim eingebauten Gerät
durch eine kleine Öffnung von vorne verstellt werden kann. Dort sind
weitere Seilzüge und diverse Kunststoff-Stützböckchen verbaut, die auch
defekt/gebrochen sein könnten.
Es gibt noch alle Ersatzteile für deine Maschine.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 812823
Elektroangsthase
Ein Vollzitat im Folgebeitrag ist unnötig, daher gelöscht - Der Gilb
Hallo Gilb,
danke fuer deine Antwort. Muß ich die Tuere wegbauen? Ich probier mal mein Glueck und melde mich nochmal. Gibt es einen Tipp wo man zum Beispiel die Teile kaufen kann?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Jan 2012 11:34 ]
BID = 812825
Gilb
die Gerätetür und auch die Sockelverkleidung müssen nicht vom Gerät
abgebaut werden, außer wenn die Scharniere erneuert werden müssen.
Ersatzteile gibt es bei Miele oder natürlich auch hier im Shop.
MfG,
der Gilb
BID = 812992
Elektroangsthase
Hallo Gilb,
also es ist tatsaechlich rechts die Zugfeder der Türe gerissen. Zusaetzlich finde ich die Plastikaufhaengung nicht mehr, wo die Feder eingehaengt ist.
Auf der linken Seite ist alles in Ordnung. Die rechte Seite ist einfacher, da nach der Feder kein Seil mehr zur oben links auf der Maschine liegenden Einstellmoeglichkeit führt. Also eingestellt wird die Tuere wohl nur mit der linken Feder, wenn ich das richtig sehe. Die zwei noetigen Teile habe ich mir bestellt. Wird schon klappen.
Mal sehen, was als naechstes im Haus wieder faellig wird!
Nochmal schoenen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338162   Heute : 7733    Gestern : 12669    Online : 357        18.11.2026    13:30
