Wechselschaltung mit Dimmer
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 805215
Mullibulli
Hallo Kollegen
hab ein Problem mit einer Wechselschaltung. Es gibt zwei Wechselschalter und eine 230Volt Halogenbirne. Ein Schalter ist weiter weg und einer nah bei der Birne. Den Schalter der nah zur Birne sitzt, wollte ich jetzt mit einem Dimmer ausrüsten. Vom Schalter weiter weg kommen zwei rote Kabel, die von dem Wechselschalter auch richtig geschaltet werden. Beim Dimmer ist der Draht zur Lampe der gedimmt wird und der Neutral geht zur Lampe.
Die zwei roten Drähte hab ich am Dimmer an den Eingängen mit den Pfeilen die nach oben zeigen, den braunen Draht an einen der beiden Ausgänge wo eine Sinuswelle und ein schräger Pfeil abgebildet ist. Soweit alles wie es auf dem Schaltplan von der Verpackung vom Dimmer drauf war.
Problem ist aber, die Lampe vom normalen Wechselschalter aus und einschalten geht nicht, kann nur beim Dimmer aus und einschalten. Ist am Dimmer eingeschaltet, kann ich beim anderen Wechselschalter nicht ausschalten, Licht flackert nur kurz und geht wieder an beim Betätigen. Auf beiden Roten Drähten ist Spannung wenn am Dimmer eingeschaltet ist, wenn der Dimmer abgehängt ist, ist nur jeweils auf einem roten Draht Saft.
Hab dann vermutet der Dimmer funktioniert nicht oder ist falsch, hab dann einen anderen geholt im Baumarkt, diesmal einen Zweiwegedimmer, ist aber genau das gleiche Problem.
Was mach ich falsch?
Grüssle Michael
BID = 805220
Der Fehler liegt nicht am Dimmer , der steht vor den Schaltern!
Lass den Dimmer von jemanden einbauen der weiß was er tut.
Edit: du solltest mal Typ und Schaltbild hier hoch laden!
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Dez 2011 14:58 ]
BID = 805230
Hier mal als Schaltung
BID = 805236
Mullibulli
Auf der Verpackung vom Dimmer waren drei mögliche Schaltungen, jeweils wurden dann Eingänge und der Ausgang woanders am Dimmer angeschlossen, die dritte Schaltungsvariante ist die die ich auch nutzen will, nämlich der Dimmer bei der Lampe, wenn ich daheim bin scan ich mal das Teil ein, bin grad noch unterwegs
BID = 805244
123abc
Stell doch mal ein Bild der Beschreibung hier rein.
123abc
BID = 805251
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
@Bernd: Ein gewöhnlicher Dimmer mit eingebautem Wechselschalter lässt sich sehr wohl an beiden Positionen einbauen. Nur werden die beiden Wechselschalterkontakte an den beiden Anschlüssen mit der Sinuswelle und dem schrägen Pfeil liegen und der Mittelkontakt des Umschalters an dem mit einem einfachen Pfeil gekennzeichneten Anschluss. Es gibt bei einem gewöhnlichen Dimmer nämlich keinen Ein- und Ausgang, auch wenn der Pfeil das suggeriert. Die Polung ist dem Dimmer egal. Daher die beiden roten, vom anderen Wechselschalter kommenden "korrespondierenden" Adern an die beiden mit dem schrägen Pfeil und Sinuswelle gekennzeichneten Klemmen und den Draht zur Lampe an die mit einfachem Pfeil gekennz. Klemme anschliessen. Dann sollte es funktionieren.
MfG: norbert Oertgen
BID = 805252
Abwarten und Tee trinken, ich will erst die Verpackung sehen !!!
Mit Baumarkt und Billigprodukten bin ich mehr als einmal auf die Stürze geschnautzt
BID = 805260
Mullibulli
Hier der Beipackzettel vom Apotheker
Die Version unten links, so hab ichs geschaltet, beide rote Drähte vom anderen Wechselschalter auf die Eingänge mit den senkrechten Pfeilen und den Lampendraht auf einen der beiden mit der Sinuswelle und dem schrägen Pfeil also Ausgang Dimmer sag ich mal dazu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mullibulli am 21 Dez 2011 18:21 ]
BID = 805261
Mullibulli
Oertgen hat am 21 Dez 2011 17:43 geschrieben :
Danke das wars, so funzt es. Auf der Verpackung wars halt anders gezeigt
BID = 805263
und welchen Typ hast du nun ? Nur der ED 400M ist vor der Leuchte geeignet die anderen Beiden Typen sitzen als erster vor dem Wechselschalter !
BID = 805268
Mullibulli
Jetzt hab ich wieder den Dimmer dran den ich zuerst gekauft hatte einen Peha 434 Dimmer, den teureren wo die gescannte Schaltung herstammt hab ich vorhin wieder zurückgebracht, Anschlüsse an den beiden Dimmern waren gleich, Funktionsweise beim Fehler war auch gleich, deshalb zurückgebracht
Nun geht es ja wie der Norbert geschrieben hat
Grüssle und frohes Fest und guten Rutsch Euch allen
BID = 805283
BjörnB
der mit den kurzen Armen hat am 21 Dez 2011 18:29 geschrieben :
Dem aus Dimmer und Wechselschalter gebildeten Zweipol ist es egal, wo die Glühlampe liegt.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 805296
Kann schon sein, nur ob das dem Dimmer schmeckt wenn Eingang und Ausgang vertauscht werden steht auf einem anderen Blatt.
BID = 805314
wome
@ kurzarm
Gehst Du auf www.peha.de, ziehst Dir die Technikfibel unter service /downloads, guckst Du auf Seite 9 in der zweiten Reihe und vergleichst rechts und links.
Bist Du eigentlich Fachkraft?
BID = 805321
ok bei den Peha geht es jung aber zb gibt nur vor das der Dimmer auf die Lampenseite kommt Link
Edit Busch -Jäger lässt auch beide Arten zu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Dez 2011 21:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333525   Heute : 3087    Gestern : 12669    Online : 1068        18.11.2026    6:19
