Miele SpüMa HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sporadisch F70 Siphonanschlus
Serverzeit: 20 11 2026  21:07:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 --- sporadisch F70 Siphonanschlus
Suche nach Miele HG01 Miele HG01
BID = 805210
pzk3j5
Defekt : sporadisch F70 Siphonanschlus
Gerätetyp : G 3432 SCi Type HG01
S - Nummer : 40/79895888
Hallo zusammen
Eine zweijährige Spülmahschine Miele G 3432-55 SCi hat sporadisch immer wieder Spülwasser in der Bodenwanne und die Maschine meldet dann auch richtigerweise "F70" und die Laugenpumpe läuft.
Nach dem Entfernen des Wasser aus der Bodenwanne (bei gezogenem Stromstecker!) funktioniert die Maschine wieder bestens und die Bodenwanne bleibt trocken.
Leider geschieht es sporadisch immer wieder, dass dieses oben beschriebene Phänomen nach ein paar Wochen oder auch Monaten wieder auftritt.
Haarrisse oder sonstige Defekte konnte ich an der Maschine keine feststellen. Auch das Rückschlagventil ist sauber.
Nun habe ich mich gefragt, ob es am Anschluss der Spülmaschine an das Siphon liegen könnte, denn der Abwasserriffelschlauch findet seinen Anschluss an das Abwasserrohr praktisch auf der Höhe des Siphons (siehe beigelegtes Bild, roter Pfeil)
Sollte der Anschluss nicht weiter oben sein (siehe beigelegtes Bild, grüner Pfeil)
Das Abwasser des Spültrogs selbst fliesst ohne Probleme ab.
Was könnte es sonst sein? Hat jemand eine andere Idee/Erfahrung?
Vielen Dank für Eure Hilfe und schon jetzt schöne Weihnachten
pkz3j5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pzk3j5 am 21 Dez 2011 14:31 ]
BID = 805216
pzk3j5 hat am 21 Dez 2011 14:29 geschrieben :
Hallo zusammen
pkz3j5
Nö selbst wenn du den Schlauch sogar auf den Boden legen würdest dürfte da kein Wasser austreten . Dafür soll das Rückschlagventil sorgen.
Schieb einfach mal den Abwasserschlauch etwas höher in Richtung Waschbecken.
BID = 805242
pzk3j5
Hallo "der mit den kurzen Armen"
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort
Das mit dem Höherlegen des Abwasserriffelschlauch habe ich auch schon versucht. Damals ging es eine Woche und die Bodenwanne war wieder nass. Vielleicht war es Zufall oder eben auch nicht.
Wenn ich nun den Schlauch noch höher legen würde, so müsste die Pumpe das Wasser ja noch höher pumpen. Kann es sein, dass die Pumpe diesbezüglich an ihre Grenze (ca 60cm Höhenunterschied) stösst?
Mir ist zudem aufgefallen, dass das Restwasser im Riffelschluch eine ziemliche Brühe (eben Abwasser oder Lauge) ist. Auch dass Wasser in der Bodenwanne ist Lauge. Die Spülmaschine spült ja sicherlich am Schluss mit klarem Wasser, also dürfte die Brühe im Riffelschlauch nicht von der Maschine sondern vom Spülbecken her kommen, oder gibt es eine andere Vermutung/Grund?
Weitere Tipps/Ratschläge?
Danke für alles und Gruss
pzk3j5
BID = 805249
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo pzk3j5,
schau bitte mal, ob die Maschine gerade steht. Wenn sie auch nur leicht
nach vorne geneigt ist, kann das Wasser aus dem Spülraum überschwappen
und in die Bodenwanne laufen. Vielleicht kannst Du die vorderen Gerätefüße
etwas weiter herausdrehen, so dass die Maschine ganz leicht nach hinten
geneigt steht.
Das Rückschlagventil arbeitet mit einer dicken Metallkugel, die vom
Wasser vom Siphon aus gegen eine Dichtung gedrückt wird. Diese Dichtung
kann kräuselig/wellig geworden sein, oder es kann dort ein Fremdkörper
(Obstkern, Scherbe...) eingeklemmt sein, so dass es nicht dicht verschließt.
Die Siphonkonstruktion in deinem Spülenunterschrank ist etwas abenteuerlich.
Es kann schon helfen, den Ablaufschlauch in einem höheren Bogen zu verlegen.
Vielleicht hängst Du ihn über einen der Wasserhähne.
Die Abwasserpumpe der Maschine sollte sogar einen Meter Abpumphöhe locker schaffen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 805319
pzk3j5
Hallo Gilb
Auch Dir vielen Dank für die Deine Antwort
Das Rückschlagventil selbst habe ich nochmals genaustens untersucht, es ist sauber und funktioniert (Test: mit Wasser gefüllt und geprüft, dass kein Wasser rausläuft (auch unter Druck nicht)
Die Maschine stand hinten ca. 0.5mm - 1mm höher als vorne. Hab das nun korrigiert. Ob diese "Schräglage" das Wasser in der Bodenwanne verursachen konnte ? Wieso habe ich dann dass Wasser nur sporadisch alle paar Wochen/Monate mal in der Bodenwanne? (Dosierung ist immer gleich, ebenso Spülmittel und Menge)
Zudem habe ich sämtliche Rohre des "Siphonsabenteuers" auseinander genommen gereinigt und wieder montiert. Dabei habe ich nichts auffälliges (ausser ein bisschen "schleimige" Ablagerungen) gefunden.
Den Abwasserriffelschlauch habe ich nun wie von Dir vorgeschlagen in einem grossen Bogen über die Wasserhähne verlegt (siehe beigelegtes Bild). Mal schauen wie lange es geht bis die unbeliebte "F70" wieder aufleuchtet...
Kennt irgendjemand weitere Ursachen, des sporadischen Wasser in der Bodenwanne? Bitte melden !!!
Vielen Dank für Eure Hilfe und einen schönen Abend an alle
pzk3j5
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423049   Heute : 27893    Gestern : 49706    Online : 390        20.11.2026    21:07
