Problem Spannungswert Operationsverstärker nach Strommessung am HAL-Sensor
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: operationsverstärker (691) strommessung (452) sensor (5547)
BID = 805202
chd87
kurz mein Projekt:
Rack System mit 3 Einschüben.
1x Powerplatine (2 Trafos mit 5A Brückengleichrichtern)
1x Anschluss USB Platine, 5V über Regelschaltung mit AD820 sowie einer 2,5V Referenzspannung und Transistoren, anschließend Strommessung mit einem HAL-Sensor ACS714 und dessen Signal wird über einen AD820N verstärkt.
1x Arduino Platine, der die Spannungen am Ausgang des OPs analog misst und in Bitform ausgibt.
Laden und Messen funktioniert super, bis auf folgendes:
Der HAL-Sensor gibt bei 0A (keine Ladung) die halbe Versorgungsspannung aus, in meinem Fall 2,5V. Das lese ich auch super aus. Hänge ich ein Gerät zum Laden ran (ca. 1A durch Widerstandsnetzwerk) steigt der Ausgang auf 2,64V. Laut Datenblatt 185mV pro Ampere. Haut ja in etwas hin.
Der Ausgang des HAL Sensors geht in einen AD820 um das Signal deutlicher zu machen.
Dieser gibt dann bei Belastung also 1A Ladung aber einen Wert von 2,3V aus. Also immer 200mV weniger.
Wieso ist das so? Müsste der nicht eher einen größeren Wert als 2,6V anzeigen?
Wie kann ich den Verstärkungsfaktor feststellen? Den Schaltplan zum Verstärkungs OP nach dem HAL-Sensor habe ich leider nicht angefertigt
Hoffe Ihr habt Rat.
BID = 805204
Wieso ist das so?
Dann kann man deine Frage nicht beantworten, sondern allenfalls über den Grund spekulieren.
Vermutlich ist der Sensor mit zwei Widerständen zu einer Brückenschaltung ergänzt worden, und der Opamp läuft als Differenzverstärker.
Die Lage des Nullpunkts und die Verstärkung ist dann je nach Auslegung ziemlich beliebig wählbar.
Insbesondere kann die Verstärkung kleiner oder größer als 1 sein, und auch wahlweise positives oder negatives Vorzeichen haben.
BID = 805206
chd87
Hier mal die Schaltung
1. HAL Sensor mit Verbindung zum USB Port. Pin 7 also Out geht dann
in den OP Bild 2.
Versorgt wird über 5V. Kannst du evtl kleine Erklärungen zu der OP Schaltungen geben? Ich werd auch mit Google nicht so richtig schlau aus diesen Subtrahierer Schaltungen.
Sinn sollte ja sein, diese 185mV pro Ampere des HAL-Sensor zu vergrößer/verstärken um die Abstufung zu erhöhen. Alao sollte doch nicht 2,3V bei Belastung ausm OP kommen sondern irgendwas > 2.5V
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chd87 am 21 Dez 2011 13:51 ]
BID = 805218
Nicht unbedingt, aber in diesem Fall beträgt die Verstärkung -R6/R3 also, minus(!) 3,3.
D.h. wenn die Eingangsspannung um 100mV positiver wird, sinkt die Ausgangsspannung um 330mV.
Wenn die Quelle einen nennenswerten Innenwiderstand hat, muß man diesen vor der Division noch zu R3 hinzuaddieren, der Betrag der Verstärkung wird dann also etwas kleiner gegenüber dem unbelasteten Zustand der Quelle.
Der Nullpunkt wird durch V+ und das Verhältnis R4/R5 festgelegt. Da die beiden Widerstände gleich sind, liegt er bei V+/2, für V+= 5V also bei +2,5V.
Wenn du also die Spannung am Eingang des Verstärkers misst (linkes Ende von R3), dann lautet die komplette Formel für die Ausgangsspannung:
Uout = (V+ * R5 / (R4 + R5)) * (1+ R6/R3) - Uin * R6 / R3
..wenn ich mich nicht vertuppt habe.
BID = 805243
Nein, hast du nicht - hätte mich auch schwer enttäuscht
Zusammengefasst sieht die Gleichung dann so aus: Uaus=10,75-3,3Uein
@chd87: Wieso hast du gerade (abgesehen davon, dass es ein invertierender Verstärker ist) einen Verstärkungsfaktor von 3,3 gewählt?
BID = 805265
chd87
Habe ich nicht, die OP Schaltung ist nicht von mir, die wurde meiner HAL-Sensor Schaltung hinzugeführt.
Ich werd jetzt nicht wirklich schlau aus den Rechnungen.
Sind die 2,3V bei Belastung am OP Ausgang richtig oder haut da was nicht hin? Die 2,6V am HAL Sensor Ausgang bei Belastung finde ich besser und nachvollziehbar. Die am OP nicht.
BID = 805267
Wieso nicht?
Ich hatte doch extra nochmal die einfache Variante hingeschrieben.
Wenn du dies mal in obige Gleichung einsetzt erhältst du:
Uaus=10,75-3,3*2,6=2,17V
Ob das jetzt hin haut, darüber könnte man sich streiten. Es geht aber schon mal in die richtige Richtung.
BID = 805278
strippi68
Hallo chd87
das die Spannung am Ausgang des OP, mit positiver werdender Spannung am invertierenden Eingang des OP, negativer wird ist durchaus nachvollziehbar und in der Beschaltung die Du gewählt hast auch richtig.
Möchtest Du, dass die Spannung am Ausgang des OP bei steigender Spannung des Hall Sensor positiver wird, kannst du zum Beispiel das Signal vom Hall Sensor mit einem weiteren OP, gewählten Verstärkungsfaktor von 1, invertierend Deiner jetzigen Schaltung zur Verfügung stellen.
BID = 805303
strippi68
Ein kleiner Zusatz zu meinem Vorschlag.
Es sind allerdings noch einige Änderungen in der Schaltung vorzunehmen.
Ich denke da z.B an Symetrische Spannungsversorgung des Op.
BID = 805495
chd87
Okay. Wenn das hinhaut ist es ja okay, dachte da nur an einen eventuellen Fehler in der Schaltung selbst.
Ich überlege nämlich wie ich die Programmierung gestalte. Ich gebe den gemessenen Strom über einen Webserver aus und kann diesen aus Client PC über IP auslesen. Das funktioniert auch schon. Jetzt stellt sich die Frage welchen Algorithmus ich aufstelle um eine automatische Ausgabe des Stroms passend zur OP Spannung zu haben.
Seh ich das richtig, das bei aktueller Verstärkung nachdem HAL Sensor nun -200mV Veränderung von 2,5V einem 1 Ampere entsprechen, sprich bei 0,5A würde ich -100mV oder 2,4V messen?
Ich raff irgendwie den Sinn des OPs nicht (klar den Ausschlag des HAL-Sensors bei 1A deutlicher machen) aber von 185 mV / A zu 200mV / A sehe ich keinen Sinn.
Entschuldigt wenn ich mich grad etwas dämlich anstell, aber mit der OP Regeltechnik hab ichs überhaupt nicht.
Die Rechnung der Verstärkung verstehe ich nun (-R6/R3). Seh aber noch keinen Sinn dahinter. 330mV, wieso mess ich eine Veränderung von lediglich 200mV? Achja belastet wars ja etwas weniger.
Uaus=10,75-3,3*2,6=2,17V , kann ich ja schonmal verwenden um die OP Spannung zu ermitteln und gleichsetzen mit dem Verhältnis von mV Veränderung pro Ampere am HAL.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chd87 am 22 Dez 2011 18:41 ]
BID = 805503
Deutlicher ist vielleicht etwas unglücklich formuliert.
Der OPV nimmt das Sensorsignal sehr hochohmig auf, wodurch der Sensor so gut wie nicht belastet wird. Gleichzeitig treibt er den nötigen Strom für die folgende Stufe (AD-Wandler).
Hast du mal die Versorgungsspannung nachgemessen?
Wenn das nicht genau 5V sind, stimmt ja auch die 10,75 in der Formel nicht mehr.
BID = 805514
chd87
Die kann ich über einen Poti genau regeln. Sind 5,02V.
BID = 805515
chd87
"Der OPV nimmt das Sensorsignal sehr hochohmig auf, wodurch der Sensor so gut wie nicht belastet wird. Gleichzeitig treibt er den nötigen Strom für die folgende Stufe (AD-Wandler). "
AD-Wandler meinst meine CPU?
Und was bringt das? HAL Sensor Entlastung?
BID = 805530
Ja genau, der ADU des Arduino (oder besser gesagt des Atmega auf dem Arduino-Board)
Das auch. Habe mir aber gerade noch das Datenblatt des Hall-Sensor angeschaut. Der hat ja schon einen OPV integriert, kann also den nötigen Strom liefern.
Dann wirkt diese Schaltung nur noch zum Verstärken der Amplitude des Ausgangssignals.
Dadurch wird der Fehler, welcher bei der AD-Wandlung gemacht wird, verringert.
Kurze Erklärung dazu.
Der ADU hat (beispielsweise) eine Auflösung von 8Bit und eine maximale Eingangsspannung von 5V.
Dies entspricht einer Auflösung von: 5V/(28-1)≈20mV
Hast du jetzt am Eingang des ADU eine Spannung von 1V, beträgt der Fehler: 20mV/1V=2%
Wird die Spannung jedoch mit einem OPV auf 5V vergrößert, verringert sich der Fehler auf: 20mV/5V=0,4%
BID = 805592
Das stimmt, zumindest für diese Schaltung nicht.
Der Eingangswiderstand beträgt da lediglich 1k.
Warum das so gemacht wurde, musst du den fragen. der diese Schaltung gebaut hat.
Natürlich geht das auch anders.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314928   Heute : 9707    Gestern : 12485    Online : 912        16.11.2026    18:02
