Elektromotor PWM - Hallgeber durch Poti erstzen
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510) pwm (3636)
BID = 805187
NachoLibre
ich steuere zwecks Fortbewegung eines Bollerwagens einen
Motor 24V 500W
mittels einem PWM aus einem E-Scooter an.
Jetzt haben diese PWMs die Eigenheit über einen Hallgeber in Form eines Gasgriffes oder auch Fußbedals die Geschwindigkeit/Drehzahl zu bestimmen. Dieser liefert ein Signal im Bereich 1-4,5V.
Im ersten Versuch habe ich einfach die Feder aus dem Gasgriff ausgebaut um eine feste Geschwindigkeit einstellen zu können. Nun macht es mir jedoch etwas sorgen, dass man leicht abrutscht und dann Vollgas gibt. Die Höchstgeschwindigkeit des Bollerwagens ist einfach noch viel zu hoch, aber ich kann sie im Rahmen der Untersetzung des Getriebes nicht mehr anpassen, da ich einfach keine passenden Ritzel dafür finde.
Dabei habe ich zwei Lösungsansätze, die ich gerne umsetzen würde, aber meine Elektronikkenntnisse reichen dafür nicht aus. Deshalb hoffe ich auf eure Hilfe.
1. Ansatz:
Eine Schaltung über die sich einen Drehpoti ein Signal von 1-3V ausgibt.
Frage: Aber wie setzt man sowas um?
2. Ansatz:
Signalpannung des Hallgebers verringern um damit die maximale Geschwindigkeit zu reduzieren.
Frage: Aber wie setzt man sowas um? Sind Z-Dioden ein möglicher Ansatz? Welche Dioden bräuchte ich?
Fällt euch ein weiterer Ansatz ein?
Über Hilfe wäre ich euch dankbar!
Hendrik
Link zum Steuergerät
http://www.ebay.de/itm/E-Scooter-St.....7778f
Link zum Hallgeber/Gasgriff:
http://www.ebay.de/itm/Gasdrehgriff.....b23b9
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NachoLibre am 21 Dez 2011 11:46 ]
BID = 805188
Ganz einfach. Mit zwei Widerständen und einem Potentiometer in Reihenschaltung.
Wenn du anstatt des 4k7 Widerstandes zwei 10k Widerstände parallel schaltest, kommst du sogar genau auf 1...3V
Mit dem 4k7 sind es ca. 0,95...2,975V
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313896   Heute : 8674    Gestern : 12485    Online : 230        16.11.2026    16:15
