Anzeige für Schneefall und Schneehöhe bauen
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 804322
dasottle
Hallo zusammen. Ich bin ja nicht der große Elektroniker, aber ich wärs gern
Da ich nebenbei Winterdienst fahre, ging mir folgendes durch den Kopf: Ich muss jeden morgen um 4 Uhr aufstehen um meine Brille aufzusetzen, ins Bad zu gehen um dort aus dem Fenster zu sehen ob und wieviel es neu geschneit hat um festzustellen- Winterdienst nötig oder wieder ab ins Bett zur Frau.
Nun dachte ich mir eine kleine Bastelei zu machen mit Reflexionslichtschranken, oder vielmehr Objekt-Sensoren, die ich einen waagerecht unter eine Platte und 2 Stück in gewissen Abständen senkrecht darüber, die dann erkennen ob, und wenn ja, vieviel es geschneit hat. Dies soll dann über Schmitt-Tigger an verschieden farbige LED´s ausgegeben werden, die ich auch ohne Brille schön vom Bett aus Ablesen kann.
Klar- ich muss abends immer erst sauber machen, damit es funktioniert.
Findet Ihr das eine gute Idee die funktionieren könnte oder habt Ihr bessere Einfälle?
Gruß, Ronny
BID = 804324
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Mein Gedanke ist, dass das extrem unzuverlässig werden wird. Wie funktionieren denn die Glatteissensoren in modernen PKW?
BID = 804326
sepp@kaernten
..am besten mit einer kleinen digitalen Waage, die die gefallene Schneemenge misst..über die auswertung müsste man sich noch gedanken machen..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 804327
dasottle
Keine Ahnung, ich habe kein modernes Auto. Im Gegenteil- ich habe einen T5- das is ne Scheißkarre.
Ich google mal- bis jetzt hatte ich nix von so Sensoren gehört...
BID = 804328
dasottle
Hallo, Ja- den Gedanken mit einer Waage hatte ich auch schon, aber da kam ich nicht weiter, weils ja auch sehr leichten und sehr schweren Schnee gibt- bei mir is dann eher die Höhe ausschlaggebend.
BID = 804329
DonComi
Waage ist gar nicht soo blöd.
Wenn man sie mit einem kleinen Löchlein versieht, sodass Regenwasser sofort abläuft, Schnee aber nicht, könnte man eventuell über die Gewichtsänderung etwas über die Schneemenge aussagen.
Vielleicht ist das auch Blödsinn, ich habe jetzt nichts durchgerechnet sondern bloß ins Blaue geschossen.
Schnee selbst reflektiert leider sehr gut, man könnte aber eine Solarzelle und ein Glühlämpchen benutzen. Damit kann aber wiederum die Menge nur ungenau oder gar nicht bestimmt werden.
BID = 804331
dasottle
Neuer Gedanke:
den Schnee durch einen Zylinder auffangen, den Zylinder erwärmen- dann aufgrund des Gewichtes die Menge bestimmen.
Is aber umständlicher als die Reflexsensoren, denke ich...
BID = 804332
DonComi
Regenwasser würde da aber auch reinkommen.
Edit:
Kamera und Stroboskop. Damit die fallenden Scheeflocken mittels Bildanalyse ermitteln und zählen. Das zeitliche Integral über der Anzahl der Schneeflocken pro Volumen nach der Zeit ergibt dann eine geschätzte Menge Schnee.
Man muss nur die Temperatur miteinbeziehen, damit man weiß, ob der Schnee liegen bleibt oder nicht.
Dieser Vorschlag ist nicht ganz ernst gemeint...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Dez 2011 19:26 ]
BID = 804333
sepp@kaernten
..dann gibt es nur noch eines:
ein drahtloses Überwachungs-System mit Kamera.
Die Kamera so positionieren, das man die gefallene Schneemenge leicht erkennen kann. (Windgeschützt)
Den Monitor kann man im Schlafzimmer sicher irgendwo unauffällig unterbringen.
gibbet hier!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 17 Dez 2011 19:26 ]
BID = 804334
dasottle
ja, Stimmt- also vielleicht doch die Reflexvariante- ich mal mal auf wie ich´s mir denke...
BID = 804335
DonComi
Und was ist mit der Solarzelle?
Damit könnte man zumindest erkennen, ob Schnee liegt (oder ob ein Witzbold mit Spraydose da war...).
Die Lampe darf nicht so stark sein, dass sie den Schnee schmilzen lässt.
BID = 804337
dasottle
Ja, so habe ich´s schonmal versucht. Ich habe hier eine Kamera die die Wildfütterung im Wald "beobachtet" Die kann ich im TV angucken. Dazu muss ich aber morgens erst die Fernbedienung haben, anschalten, Brille aufsetzen (TV is weit weg) und dann erkennt man´s nicht weil man ja den Vergleich zum Vorabend nicht hat
BID = 804338
dasottle
Hallo- das mit der Solarzelle habe ich nocht nicht so genau verstanden Wie meinst Du das?
BID = 804340
dasottle
Hier meine Höhlenzeichnung
BID = 804341
sepp@kaernten
..wie wäre es mittels Ultraschall?
Der blaue claus bietet ein günstiges Modul an: klickmich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 17 Dez 2011 19:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314205   Heute : 8983    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    16:48
