Rekonstruktion einer Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 804595
ElektroNicki
Hi!
Auf der Primärseite eines Schaltnetzteils waren etliche Bauteile unbestückt.
Ich habe die Schaltung mal herausgezeichnet, die an mehreren Ausgängen vorgesehen war.
Was ich weiß:
-Es sind 3 Widerstände und 2 Transistoren im Spiel.
-Vermutlich sind Basis 1 und Basis 2 miteinander verbunden, siehe Bild.
-Die Schaltung scheint für eine Strombegrenzung zuständig zu sein.
Was ich nicht weiß :
-NPN oder PNP?
-Wo sind Emitter und Kollektor?
Wenn mir jemand mit den Transistoren weiterhelfen könnte, wäre mir schon sehr geholfen. Ansonsten müsste ich bei LTSpice ziemlich viele Testreihen machen
Die Widerstände kann ich mir ja noch ausklamüsern.
Danke im Voraus
BID = 804598
Warum bist du dir so sicher, dass es bipolare Transistoren sind?
BID = 804624
Vermutlich nicht.
Möchtest du jetzt etwa auch, dass wir aus diesem Gemälde ein Layout fürs Isolationsfräsen machen?
BID = 804627
ElektroNicki
Nö.
Ich würde mich nur freuen, wenn ich erführe, wie die Transistoren angeschlossen gehören
BID = 804629
wulf
Nun ja, wie perl ja schon gesagt hat: Eher nicht Arsch an Arsch ... ähm, Basis an Basis.
Du solltest auch den Kontext der Schaltung bringen.
Was kommt an den Eingang, wohin geht der Ausgang? Ist der Transistor links und der Widerstand der dann noch zwischen dem ebengenannten Transistor und Ausgang liegt überbrückt?
Simon
IW3BWH
BID = 804647
ElektroNicki
Ich weiß jetzt nicht genau, was du mir mit dem letzten Satz sagen willst
Linien sind Verbindungen, wie gehabt
Vor dem + liegen Gleichrichter, Drossel und Elko.
Vorher war die komplette Schaltung überbrückt.
Die Eingangsspannung hat Massebezug.
BID = 804655
DonComi
Das meinst du hier nicht ernst, oder?
BID = 804673
Nicki, wie wär´s, wenn du mal deine Kamera zückst, und uns den ganzen Spaß zeigst
BID = 804771
Racingsascha
Oder die Transistoren auslötest und Kollektor, Basis und Emitter mit dem Multimeter rausmisst?
Fnord schläft nie.
BID = 804778
So wie ich es verstanden habe, könnte dies ein Problem werden:
BID = 804917
Wenn das Teil so funktioniert hat, ist anzunehmen, dass der Hersteller auch eine alternative Bestückung vorgesehen hat.
Dann werden eben z.B je nach Marktlage mal die einen und mal die anderen Transistoren eingebaut.
Bei ICs sieht man das öfter aber auch leichter, daß z.B. dort, wo ein DIL-IC eingebaut ist, sich auch der Fußabdruck der SMD-Version befindet.
BID = 805234
dirk-cebu
Zitat: "Auf der Primärseite eines Schaltnetzteils waren etliche Bauteile unbestückt..."
Warum willst Du die jetzt nachbestücken, soll das Schaltnetzteil danach irgendwie besser funktionieren? Es kann auch passieren, dass es dann abraucht, weil beim Einbau der nicht bestückten Teile dafür andere Teile ausgebaut werden müssten, z.B. für andere Netzspannungen. Aber das weiß nur der Hersteller.
BID = 805269
ElektroNicki
Ich vermute, dass das eine im Zuge des Verbilligungswahnsinns nach dem Motto "Ein Mustergerät brennt ohne die Schaltung nach 1000h immer noch nicht... dann kann die auch in der Serie rausfliegen" wegrationalisierte Begrenzung ist.
Nur wüsste ich halt gerne, wie sie arbeitet
Die Transistoren wären laut Bestückungsaufdruck im TO-92 oder dessen Langversion.
Im momentanen Abilernstress (durch 2 Sprachen als LK konnte ich mir die Herbstferien noch freihalten - Physik ist aber jetzt endgültig an der Reihe, am afaik 13. schreiben wir in selbigem Fach die Abiarbeit...) werde ich leider kaum Zeit finden, nach der Platine zu gucken oder ein Foto zu machen, sorry!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314286   Heute : 9065    Gestern : 12485    Online : 863        16.11.2026    16:53
