Miele WaMa W377
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen blinkt
Serverzeit: 12 11 2026  00:16:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W377 --- Zulauf prüfen blinkt
Suche nach Miele W377 Miele W377 Zulauf prüfen blinkt
BID = 804943
pm88
Defekt : Zulauf prüfen blinkt
Gerätetyp : W377
Hallo euch allen!
Nach dem Einschalten,ca 30 Sekunden fängt "Zulauf prüfen" an zu blinken und der Summer ertönt.
Das Aquastop ventil arbeitet bei Spannung auch und ist nicht defekt!
Das Relais für den Aquastop ist auch OK!
Ganz selten funktioniert die Maschine sogar und lässt Wasser rein.
Was kann das Problem sein??
Bin etwas ratlos und bitte um Hilfe!!
Gruss Markus!
BID = 805009
Schiffhexler
Moin pm88
Willkommen im Forum
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest = LINK aus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 805160
pm88
So hab den Fehler gefunden, nämlich der Stecker für die Wasserweiche an der Steuerelektronik war nicht richtig dran und
somit hat die Steuerelektronik keine Masse an das Relais auf der Leistungselektronik übertragen.
Danke für die Unterstützung!
Gruss!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254055   Heute : 52    Gestern : 9083    Online : 249        12.11.2026    0:16
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
