Gorenje WaMa WA62141 PS 21/140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht mehr
Serverzeit: 11 11 2026  23:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA62141 PS 21/140 --- Motor dreht nicht mehr
Suche nach Gorenje Motor dreht nicht mehr
BID = 805205
Mesenhuber.Johann
Defekt : Motor dreht nicht mehr
Hersteller : Gorenje WA62141
Gerätetyp : PS 21/140
S - Nummer : 53530514
Hallo Leute,
ich bin neu in dieser Runde und habe ein Problem.
Meine WaMa will nicht mehr laufen.
Ich hoffe, mir kann jemand einen Tipp geben.
Zu meinem Problem:
Waschmaschine
Gorenje
Typ: PS21/140
Modell: WA62141
Art.Nr: 705073
Ser.Nr: 535305514
Zum Fehler:
Die Waschmaschine lässt sich normal einschalten.
Sie piepst bei der Aktivierung des Startschalters,
lässt dann Wasser bis zum Trommelrand ein.
Stoppt dann kurz den Wassereinlauf (ca. 2 sec)
dann läuft nochmal Wasser ein bis zum unteren Innenrand des Bullauges.
Hier bleibt die Maschine stehen.
Die Trommel hat sich bisher nicht einmal gedreht.
Nach ca 5 Minuten pumpt sie dann das Wasser ab und die Maschine piepst einmal.
Kurz darauf piepst sie im Abstand von ca. 30 Sekunden mit Aufleuchten aller Dioden 4x hintereinander.
Leider habe ich keine Bedienungsaleitung oder Handbuch für diese Maschine.
Wer kann mir sagen was dieses 4malige Piepsen mit Aufleuchten aller Dioden bedeutet.
Die Heizung funktioniert, das habe ich manuell (In ausgebautem Zustand) ausprobiert.
Den Türschalter habe ich auch schon ausgewechselt.
Die Motorkohlen sind auch nicht verbraucht, sind fast neuwertig. (Motor war ausgebaut)
Zu den Motordaten:
Fabrikat SELNI
U2.55.02.P08.NR
220/240V 50 Hz
250W 4,5A
96 08 05 2
Eine Rückmeldung eines Competence-Centers auf Anfrage
bei der Homepage von Gorenje schrieb:
"Diese Fehlerbeschreibung deutet auf Motorfehler (kein Tachosignal) hin."
Sie wollen erstmal 69 Euro allein für die Anfahrt,
-- das ist mir die Maschine dann nicht mehr wert.
Es wäre schön, wenn mir jemand bei diesem Problem helfen könnte,
denn diese WaMa wäre ansonsten bestens in Ordnung.
Telefon für den schnellen Kontakt:
01719304494
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253986   Heute : 9066    Gestern : 7559    Online : 635        11.11.2026    23:53
