AEG WaMa Öko Lavamat 73729 update PNC 91400139400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 11 11 2026  23:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 73729 update PNC 91400139400 --- Motor läuft nicht
Suche nach AEG Öko Lavamat 73729 update Motor läuft nicht
BID = 804616
wäschedieb
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : AEG Öko Lavamat 73729 update
Gerätetyp : PNC 91400139400
S - Nummer : 10230911
meine WM will nicht mehr. Während des waschens ging irgendwann die Leuchte "Überdosiert" an. Seid dem muckt sie. Der Waschmotor sagt keinen Ton, das Waschprogramm läuft aber kompl. durch mit Wasserzulauf, abpumpen und Zeitanzeige. Nur drehen will sie sich nicht.
Wer kann mir helfen??
BID = 804617
derhammer
Keilriemen prüfen, Motor ausbauen und Kohlen prüfen
BID = 804618
wäschedieb
Kohlen sind im März neu gekommen, Riemen ist drauf, der Motor sagt einfach garnichts.
BID = 804732
Ewald4040
Trotzdem Kohlen prüfen. Könnten festsitzen.
BID = 805068
wäschedieb
hab ich noch mal nach geschaut, saßen wie neu und sahen auch noch so aus. Wusste nun auchg nicht mehr weiter und der Wäscheberg wird bei fünfen auch nicht gerade kleiner also hab ich den Techniker angerufen. Mal schauen was des so sagt. Nun hab ich mir bestimmt den Zorn der Bastler zugezogen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253986   Heute : 9066    Gestern : 7559    Online : 654        11.11.2026    23:53
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
