gorenje Backen EV 444-D411M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftproblem Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen gorenje EV 444-D411M --- Umluftproblem Suche nach gorenje |
BID = 804931
eltron Neu hier
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluftproblem
Hersteller : gorenje
Gerätetyp : EV 444-D411M
S - Nummer : 71630010
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : Typ: EV 444-D411M; Art.Nr. 140 688/01
Typenschild Zeile 2 : Modell: U 8990E
Typenschild Zeile 3 : Ser.Nr.: 71630010
Hallo Experten,
ich besitze eine 4 Jahre alte gorenje Backofen/Herd - Kombination.
Am Wochenende kam plötzlich der FI-Schalter. Der Backofen lief bereits eine Weile mit Umluft. Der Vorgang ereignete sich just beim Einschieben des Teleskopauszugs, wobei der Bratentopf leicht gegen die Rückwand stieß.
Nach dem Zurücksetzen des FI-Schalters lief der Backofen wieder. Allerdings stellten wir nach einer Weile fest dass er nicht mehr heizte. Nach Umschalten auf Ober/Unterhitze erreichte er die Temperatur allerdings wieder.
Ich hoffe die Angaben reichen für hilfreiche Antworten aus.
Danke!
eltron
BID = 804938
prinz. Moderator
Moin
Umluftheizung wechseln
Neue Heizung liegt um die 30€
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 805159
eltron Neu hier
Hallo prinz.,
danke für die schnelle Diagnose, das war auch unser Verdacht.
Wenn du mir jetzt noch sagen kannst wie die genaue Artikelnummer des Teils ist und wo ich es preisgünstig erwerben kann, wäre das ideal.
Außerdem bräuchte ich noch eine kurze Reparaturanleitung. Muss der Wechsel von außen(hinten) erfolgen oder muss dazu die hintere Wand im Backofen abgeschraubt werden?
Danke im voraus!
eltron
BID = 805194
derhammer Urgestein
Gorenje Teile gibst bei Profectis.
Manchmal hat auch Herr Prinz ein da.
Reparatur geht von innen in der Backmuffel. Dazu die Rückwand entfernen, da wo der Lüfter sitzt.
BID = 805221
prinz. Moderator
Na wenn Profectis keine hat Ich hab auch welche
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252579 Heute : 7657 Gestern : 7559 Online : 380 11.11.2026 21:16 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.919118881226
