Ignis Backen / Whirlpool AKL 380
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze ohne Funktion
Serverzeit: 04 11 2026  16:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Ignis / Whirlpool AKL 380 --- Unterhitze ohne Funktion
Suche nach Ignis Ignis Whirlpool 380
BID = 804503
extasic
Geräteart : Backofen
Defekt : Unterhitze ohne Funktion
Hersteller : Ignis / Whirlpool
Gerätetyp : AKL 380
Typenschild Zeile 1 : IGNIS Modell AKL380 / IX
Typenschild Zeile 2 : V230 / V$00 3N 50Hz
Bei meinem Ignis AKL 380 Herd/Backofen funktoniert im Ofen die Unterhitze nicht mehr (die Lampe im Ofen selbst auch nicht, aber ich - als Laie - denke nicht, dass dies zwingend etwas damit zu tun hat). Selbst wenn ich als Hitzequelle "nur Unterhitze" einstelle und mehrere Minuten warte passiert einfach gar nichts.
Als Informatikstudent bin ich grundlegen mit Elektronik vertraut, und wollte einfach mal schauen ob alle Kabel sitzen und der Strom zur Unterhitze fließt. Das hätte ich auch sicherlich geschafft, leider bin ich schon an einer ganz anderen Hürde gescheitert : Ich bekomme den Ofen nicht auf. Auf dem ersten Bild habe ich einmal die Position der (sichtbaren) Schrauben vermerkt, jedoch bin ich nicht sicher wie mir das weiter hilft. Die Schrauben vom Panel (Pfeile) habe ich entfernt, bekomme es jedoch trotzdem nicht ab. Ich habe versucht vorsichtig die Stellräder (für Herd und Kochplatten) abzuziehen, aber das scheint nicht zu funktionieren.
Eine Anleitung habe ich leider nicht und finde ich auch nicht im Netz.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen und verraten wie ich das Ding aufbekomme? Habt ihr einen Tipp wie ich bei der "Diagnose" am besten vorgehen kann?
Vielen Dank im Voraus und noch eine schöne Vorweihnachtszeit!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extasic am 18 Dez 2011 14:41 ]
BID = 804565
derhammer
Dazu den Herd ausbauen. Die seitlichen Schrauben links und rechts lösen.
Dann sollte der Herd rausgezogen werden können.
Dann kann die Rückwand vom Herd demontiert werden. Dann melde dich nochmal.
Schalte aber unbedingt die Spannung ab.
Wenn du schon anfängst, die Frontblende zu demontieren, habe ich Angst um dich.
BID = 804586
extasic
derhammer hat am 18 Dez 2011 17:04 geschrieben :
Danke für die schnelle Antwort!
Sicherung ist natürlich raus
Kaum die Schrauben gelöst und den Herd versucht rauszuziehen bin ich auf ein weiteres Problem gestoßen. Die Herdplatte ist mit Lüsterklemmen befestigt, an die man aber partout nicht herankommt, weil sie passgenau in Mulden liegen (siehe Bild). Gibt es da einen Trick?
BID = 804614
derhammer
Die roten Lüsterklemmen sind in den Herd gesteckt.
Die kann man rausziehen.
Und du bist dir sicher, das du dir das weitere Überprüfen zutraust?
Ich mache mir da sorgen... Es wird nicht einfacher, das Demotieren war ja noch recht einfach, aber wenn du dabei schon solche Probleme hast....
Da muß ich erstmal
BID = 805638
extasic
derhammer hat am 18 Dez 2011 21:14 geschrieben :
Da muß ich erstmal
Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe! Heute ist die neue Unterhitze gekommen (die Kontakte der Alten hatten gar keinen Durchgang mehr) und alles läuft wieder (und ich lebe noch :D)
BID = 805640
derhammer
Danke für die Rückmeldung
und Glückwunsch zur Reparatur
Frohe Weihnachten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187056   Heute : 36257    Gestern : 65408    Online : 346        4.11.2026    16:45
